)。断开5V电感,前后都短,5V前端短路,排除了上下管,那就是待机芯片UP1589Q了,拆UP1589Q后 前端阻值正常,待机5V的后极到的地儿就多了,那就用简单粗暴的“烧鸡”大法,但请把电压弄 低调 点哈
,这招很管用的,5V后极短路很快锁定到内存供电UP1565P上 ,拆掉后 5V后极阻值也正常了,然后就是更换芯片了,还好都有备件,上好芯片后接上电感再测5V的阻值总算正常了,还庆幸的内存供电烧了,但内存供电电感阻值也正常。此时心想这机器应该解决问题了吧!上电....啊!!!还是0.004待机,赶紧断开电,再测5V电感阻值,还好,还好,这回是正常的,既然阻值正常还无待机,那就查待机UP1589Q,第一步就找出故障点,是 11脚 3/5V VIN PR8101 1R0 的保护了, 既然前面主电压正常,1589Q是新的,那就直接换掉 PR8101, 上电3/5V电压出来了,机器也自动触发了 0.23停留片刻-0.56跳变,接屏也亮机,上硬盘还 进系统了 。
