635.93 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1210351965 发表于 2019-10-7 22:05
把R354给拆掉,或者把Q44的D S直连不就行了,反正是开机才能出的供电强制开启 待机也不会产生对时序没有什 ...
475270381 发表于 2019-10-4 19:08
直接把开启干掉不可以吗?
电路魅影 发表于 2019-10-4 11:55
按我的理解,PCH发出高电平SLP-S3给Q44并通知IO.Q44收不到高平有可能PCH到Q44之间有断线。
wuliaoyehui 发表于 2019-10-12 00:40
不出电压,前面相关电路拉低
不出电压,前面相关电路拉低
wuliaoyehui 发表于 2019-10-12 00:43
感觉不对,这个电压相连cpu,应该有个电压控制cpu,然后cpu发出这个电压好信号,因为我拉供电,他居然把 ...
