标题: 华为P30进水不开机 [打印本页]
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-4 09:58
标题: 华为P30进水不开机
故障机:p30买来仅仅一个月,掉进火锅里不开机
维修过程:
第一步,拆机。发现电路板的正反面多处腐蚀,特别是电源HI6421那里腐蚀严重,旁边的电阻电容都腐蚀了不少,变色。
第二步,用酒精清洗了腐蚀的地方后,加电测试,发现不按开机键就漏电80毫安。
第三步,加助焊剂给电源HI6421加焊。冷却后,不再漏电。但是第二天又不开机,依然漏电80毫安。
第四步,怀疑电源旁边腐蚀的电容可以能会引起这种漏电情况。先用万用表,大概查了腐蚀电容的对地阻值,基本正常,没有短路。然后再拆掉几个腐蚀严重的大的电容,加电还是漏电80毫安。
第五步,直接拆电源HI6421,结果发现IC背面有几处点已经腐蚀,焊点也没有了。
而电路板上相应的几个点也同样腐蚀。全部上绿油,重新弄上焊点。
第六步,重装电源前,顺便把几个腐蚀厉害的大电容用iPhone6硬盘旁的大电容代替更换,再装上电源。
接电不再漏电,开机正常。
作者: 落ゞ。寞    时间: 2019-10-4 13:19
厉害厉害,这个世界是我向往的
作者: 渑池诚信上官    时间: 2019-10-4 14:24
不错不错,这个机子应该是漏电,按键不触发,下次加焊进水部位一定要用松香,焊油只会也来越糟
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-4 16:33
是的不触发。用了焊油
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-4 16:38
其实这台手机除了不开机,还有屏幕有时候不显示。带回家慢慢拆下屏幕,发现下面居然还有水。这种屏幕没有背光电路,是OLED
后来清洗后,才好了
作者: 今生不悔    时间: 2019-10-4 23:20
非常厉害,真是高手啊。
作者: 阿慈    时间: 2019-10-6 00:13
楼主一看就是老手 经验丰富
作者: 张长胜    时间: 2019-10-8 11:05
发帖不容易,维修更不易!
作者: sheji    时间: 2019-10-9 08:42
高手啊。怎么测量啊。
作者: zmm121009    时间: 2019-10-9 08:49
爱蒋大伟 发表于 2019-10-4 16:33
是的不触发。用了焊油
我一直用的焊油,松香太黑,他们有什么区别?
作者: 无尽的路    时间: 2019-10-9 11:12
手机还不会修,来看一下。
作者: zhuduoliang    时间: 2019-10-9 11:50
修手机要手工好呀。。。原件太小啦。。。。。
作者: xuboming    时间: 2019-10-9 11:59
华为P30耶~ 这个收多少?
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-9 13:10
xuboming 发表于 2019-10-9 11:59
华为P30耶~ 这个收多少?
连屏幕修好,
收了700
作者: 刷机爱好    时间: 2019-10-9 17:00
看到进水的手机就腻歪,虽然很少修手机,但是还是不喜欢搞这种,没有图纸,找半天都找不到问题点
作者: 柏丰    时间: 2019-10-9 17:54
华为手机自己使用华为的芯片也比较多了,
作者: sai784778    时间: 2019-10-9 19:05
我想知道,你焊盘上的点,是怎么飞线的,有点位图?
作者: huwei359    时间: 2019-10-9 19:21
P30不防水了?
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-10-10 08:18
手机进水,电路就能腐蚀这样啊
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-10 12:51
没有点位图,凭借经验的
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-10 12:54
研究修几天也是常有的事情。特别是没图纸,没有其它参考资料的情况下。
作者: brookdavilei    时间: 2019-10-10 13:32
维修手机要精密很多,佩服
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-10-10 16:59
看到修手机就感觉没有耐心  不知道是不是笔记本修多了的原因
作者: 维修客    时间: 2019-10-10 20:37
进水修安卓机 厉害厉害
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-10-11 09:26
维修客 发表于 2019-10-10 20:37
进水修安卓机 厉害厉害
以前我有一个同行,只要是进水机都不修。担心问题太多。但是我们这个不修,那个不修,技术水平就会不知不觉下降。安卓机是麻烦,太多机型了,一个型号多个版本,比如X9,X9I,X9L。里面电路都不同。
只有多点专研,我们干维修的才能做得更好点。
作者: 蓝电风    时间: 2019-10-11 09:35
看来进水机修好,还要多测试。
作者: 额呵呵柠檬    时间: 2019-10-13 23:27
这是什么道理
作者: ncnzyt    时间: 2019-12-5 03:12
雪山飞狐0512 发表于 2019-10-10 08:18
手机进水,电路就能腐蚀这样啊
肯定是进水后又放久了才拆开
作者: ncnzyt    时间: 2019-12-5 03:14
能问一下,那火锅还能吃吗
