梅捷SY-H91L 上电掉电
我太阳维修
2019-10-4 09:57
梅捷SY-H91L 上电掉电
此版故障现象是 上电掉电, 诊断卡不跑码 ,拆掉cpu 全板电压正常。 无图纸 也没法测试信号 只能用手摸了。摸到pq111三极管 3次能开一次。 果断拆掉。肥效嘎嘎的。
极致科技
2019-10-4 10:45
这种信号控制管可通过芯片跑电路查出来的!
greaterlife
2019-10-4 12:25
楼主,你的手昨晚摸什么了,这么多元件也能摸到问题元件
jeenpc
2019-10-4 16:05
中医疗法之一 摸
885596abc
2019-10-4 17:19
牛皮了 这招摸短路还行 这样都摸得出来
我太阳维修
2019-10-5 08:38
晚上还能摸啥呢
wske
2019-10-5 09:12
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
4487025
2019-10-5 09:22
是摸着烫还是咋的?????厉害!
不能再玩了
2019-10-5 09:39
H91 这种杂牌的板子真能起名字,见过蓝宝石H71 桥还是H61的
doom11
2019-10-5 12:14
板子还有这种修法,见识了。看来楼主深藏不露呀,高人,高人。
木马来啦
2019-10-5 13:00
H61的板吧,这种板容易坏
"梦回风吟〃
2019-10-5 13:06
木马来啦 发表于 2019-10-5 13:00
H61的板吧,这种板容易坏
梅捷 81的板
"梦回风吟〃
2019-10-5 13:07
你这个手法不懒 ·
一瓢清凉水
2019-10-5 13:22
莫名的恐惧,像楼主这样的维修师傅.
潇晓翔
2019-10-5 13:25
这是台式机吗 ?
刘怀杨
2019-10-5 15:56
这个三极管是管啥的呀?
chxj
2019-10-7 19:09
梅姐的主板基本没怎么遇到,都是ASUS 技嘉什么的
张圩联想电脑
2019-10-8 08:36
楼主是学过中医的吗,靠手摸
