标题: FX53V装WIN7求助 [打印本页]
作者: 兰舟    时间: 2019-10-3 18:08
标题: FX53V装WIN7求助
开机后电脑就进入配置模式,设置到网络时,要输入密码时,按键不能键入字符,除鼠标能动外,别的就不能动,死在那。换硬盘也不行,想着重装WIN7试一下,但调不到U盘启动,开机时键入.F2进入到BIOS,请高人相助,看调整那一项。
作者: zxwzhm888    时间: 2019-10-3 18:20
红色圈中设置不对
红色圈中设置不对,,,,,,,,,,
作者: mydu    时间: 2019-10-3 18:22
把Fast Boot 和 CSM Support 都设为Enabled  然后装系统试下
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-10-3 18:42
你先装WIN10,如果没问题再装WIN7,毕竟这机器标配就是WIN10,先判断硬件有没有问题
作者: 邹厚祥    时间: 2019-10-3 18:44
鼠标能用,可以用屏幕键盘输入。。
作者: brother315    时间: 2019-10-3 20:31
CSM Support 都设为Enabled  硬盘分区改为mbr 可以装win7 不过有的机子win7触摸板驱动 和usb驱动没有
作者: 兰舟    时间: 2019-10-4 17:17
CSM Support调整不动
作者: 兰舟    时间: 2019-10-4 17:18
现在从U盘启动不了。
作者: 兰舟    时间: 2019-10-4 17:19
zxwzhm888 发表于 2019-10-3 18:20
红色圈中设置不对,,,,,,,,,,
就是这一项调不动,是不是哪一项控制住了。
作者: mydu    时间: 2019-10-4 21:43
兰舟 发表于 2019-10-4 17:17
CSM Support调整不动
CSM Support  这项是灰色的吗? 若不是灰色,选中然后按回车键试下
作者: 84848264    时间: 2019-10-4 21:59
先致电400,确认能装。
作者: virginlulu    时间: 2019-10-4 22:19
改bios支持啊
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-5 07:46
直接装UEFI模式装WIN7,什么都不需要改,不过楼主你还是拿到电脑店去装吧。
作者: zxwzhm888    时间: 2019-10-5 08:26
CSM Support调整不动
BIOS中有一项关于系统优化的项必须为disable,才能调
作者: zxwzhm888    时间: 2019-10-5 08:28
兰舟 发表于 2019-10-4 17:18
现在从U盘启动不了。
你的U盘支持uefi启动吗?
作者: 冯光炽    时间: 2019-10-5 10:47
兰舟 发表于 2019-10-04 17:17
CSM Support调整不动
这个调不动,是这个要关掉Secure Boot才可以调
作者: 冯光炽    时间: 2019-10-5 10:51
1 看看有没有os之类的的选项,没有可以忽略。
2 关掉Secure Boot
3 打开CSM Support
应该差不多是这样了
作者: 84848264    时间: 2019-10-5 20:55
首先要确定是否支持7,不支持的话纯粹瞎折腾
作者: 怀化龙潭金手指    时间: 2019-10-7 01:01
关于装OS的问题,intel与Microsoft corp.两公司与PC制造商逼着客户OS迁移,不断断买升级个人电脑系统。所以从源头上要看看你的电脑是不是还支持WIN 7,如果不支持,真的是折腾
作者: 知安宁    时间: 2019-10-7 16:41
现在WIN7不好装吧
作者: LFG    时间: 2019-10-9 23:38
关闭secureboot(安全启动)再打开CSM就行了
