标题: 联想Y400 --LA8691P 开机30秒掉电,刷bios无效 [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-3 16:35
测温控电压  H_PROCHOT#    1.05V正常,前几天都好好的,进bios也是  30秒断电,    系统里面也是30秒断电,   PE里面也是30秒掉电,掉电了又可以重新开机,故障一样的  30秒掉电,     在论坛下载了BIos也是一样故障。有没高手帮我分析哈,
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-3 16:48
改个原ME的BIOS试试。
作者: 恒盛科技.    时间: 2019-10-3 17:24
确定bios没问题的话干桥
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-3 17:32
恒盛科技. 发表于 2019-10-3 17:24
确定bios没问题的话干桥
应该不是桥问题吧,前几天是不触发,直接干掉USB口边的电容,用了没1个月。就出现掉电,30秒掉电,淘宝有个换板的,180交换,我没给他换,他说可以指导维修1000元,我说少个0,哈哈。这论坛有高手指点么。明天天我测哈cpu供电
作者: akeven    时间: 2019-10-3 23:24
哪里有进水腐蚀的吗?
作者: akeven    时间: 2019-10-3 23:26
没有进水,就要上示波器,看哪个电压波形不正常
作者: woshidianpa    时间: 2019-10-3 23:28
桥,BIOS 就是这样的问题比较多
作者: 天龙八音    时间: 2019-10-3 23:59
非常有规律的掉电,虚焊的可能性比较大,上BGA试一下。
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-4 01:33
也有可能是那个电压不稳吧
作者: 极致科技    时间: 2019-10-4 05:39
掉电一般先刷BIOS,后查供电,重点查二级电压,那些转换管之类的,楼主这类型查供电靠谱
作者: 数码爱好123    时间: 2019-10-4 07:10
楼上说的对 不要动不动就干桥先查查供电 二级转换这些
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-4 10:58
供电这些都正常,没有示波器,测试不到电压不稳之类的,只有万用表  BGA返修台  风枪
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-4 10:59
我试着换了cpu供电电容,故障还是一样
作者: 极致科技    时间: 2019-10-4 12:43
GUOYOUJUN 发表于 2019-10-4 10:59
我试着换了cpu供电电容,故障还是一样
您只是查了CPU供电电容?不好说了,自行体会,
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-4 13:51
我今天仔细搜索了这个论坛,有个跟我这一莫一样的板子,36秒掉电,也是没搞定哟。。
作者: 经典本本    时间: 2019-10-4 15:19
GUOYOUJUN 发表于 2019-10-3 17:32
应该不是桥问题吧,前几天是不触发,直接干掉USB口边的电容,用了没1个月。就出现掉电,30秒掉电,淘宝有 ...
明显180是个坑,想让你跳
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-4 15:46
经典本本 发表于 2019-10-4 15:19
明显180是个坑,想让你跳
我才没那么傻给他换, 确实修不了卖废品
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-5 16:03
今天再次试了哈,不装内存也是 36秒掉电
作者: GUOYOUJUN    时间: 2019-10-5 17:28
今天终于搞定了,显存加焊ok,艹这么怪的问题哟
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2019-10-5 17:52
涨知识了
作者: 喻庆国    时间: 2019-10-6 08:42
经典本本 发表于 2019-10-04 15:19
明显180是个坑,想让你跳
为什么这么说?我咸鱼上的链接12年以前的苹果维修都是180起底修的没毛病啊老铁!好评如潮呢!为什么说是坑?真坑人的估计不会搞技术,因为技术烂才去坑人的吧?
作者: 丁刚刚    时间: 2019-10-6 09:31
显卡 空焊引起的掉电 案例不是很多 学写了
作者: wske    时间: 2019-10-6 10:39
神舟K580S,板号da0twcmb8d0,现在不出集显供电,测内存总线有正常读取,有没遇到过这样问题
作者: 经典本本    时间: 2019-10-6 11:05
喻庆国 发表于 2019-10-6 08:42
为什么这么说?我咸鱼上的链接12年以前的苹果维修都是180起底修的没毛病啊老铁!好评如潮呢!为什么说是 ...
交换主板180,修主板1000,,,难道180不是坑?
作者: huangsong6613    时间: 2019-10-6 11:40
经验啊 都是经验
作者: 喻庆国    时间: 2019-10-6 12:11
修主板怎么可能要1000?你搞错了吧?应该是修100才对,人家可能打多了一个0
作者: 代子易    时间: 2019-10-6 13:21
涨知识了
作者: 代子易    时间: 2019-10-6 14:06
涨知识了,涨知识了
作者: 知安宁    时间: 2019-10-7 14:42
显存引起掉电   没有碰到过   是怎么判断的呢
