标题: 请教A1534开机问题 [打印本页]
作者: 智能小年    时间: 2019-10-3 16:34
标题: 请教A1534开机问题
请教各大咖苹果A1534(820-00045)是否可以在板上电池正负极位置直接供电测试开机呢?谢谢
作者: 智能小年    时间: 2019-10-6 00:22
如果电池不行直接插适配器是否可以开机
作者: bendan1224    时间: 2019-11-3 11:21
不可以。断电后重新接电池需要用充电器
作者: 努力奋斗1314    时间: 2019-12-2 16:02
智能小年 发表于 2019-10-6 00:22
如果电池不行直接插适配器是否可以开机
可以 已经测试过了
