| 第一次发帖语言表达能力一般请见谅.今天接到一台Y410P笔记本 开机无显电流有跳变 风扇狂转外接键盘大小写灯亮第一反应想的显卡,就烤了下显卡 结果还是一样,看了论坛上有的刷BIOS解决就下了几个BIOS刷了还是一样,想的会不会是桥问题,手头上刚好有这个桥就直接换了一个开开心心的上电开机结果发现问题还是一样,就自己打开图纸从屏接口信号查起,发现有个信号转换芯片UT3,手头上没有就定了个过来换上芯片后开机亮机了维修到此结束附上图片 |
