标题: lm195wx1花屏。应该是个通病! [打印本页]
作者: 一品红    时间: 2019-10-2 21:57
显示器是飞利浦206v6q,屏是lm195wx1,确定是屏的故障。谁修好过,请指点下!自动下部出现条纹,马上又消失!反复这样!求教!
作者: 一品红    时间: 2019-10-2 21:59
又修好的吗?谢谢!
作者: 维修公司    时间: 2019-10-2 22:53
一般是屏电路板上的问题还好修,如果是屏玻璃基板上的问题就修不了了
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-3 07:44
屏坏了丢掉吧。
作者: 2237008940    时间: 2019-10-3 09:30
屏坏。。。。不是其他的问题。。
作者: 18022378359    时间: 2019-10-3 20:02
屏坏了   我 都 修到这里
作者: 18022378359    时间: 2019-10-3 20:03
屏上 的 资料太 少 了  没有得学习啊
作者: 江潮    时间: 2019-10-3 20:58
玻璃问题。没有设备搞。没有办法了。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-10-4 19:31
屏本身的问题,就只能放弃了
作者: zpz    时间: 2019-10-17 19:22
应该是屏侧边的软排线和屏组之间有脱焊,你想确认的话可以拆开屏裸测,轻轻捏动侧排线就可以确定故障。没有维修价值,可以在排线上压个东西使之接触实在一点凑合用。
作者: lengkutianshi    时间: 2019-10-18 13:17
屏的问题Y模块虚接,要飞线,有的飞不了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2019-10-18 14:20
扔了吧   这个飞线不一定可以
作者: weijiadiannao    时间: 2019-10-20 09:53
我有个上网本的屏也是这种故障,屏问题,没有压屏机,还是放弃维修。
作者: 胡革新    时间: 2020-8-5 14:16
我的也是这个问题  有修好的吗
