标题: HP640 小问题引发大笑话 [打印本页]
作者: 代子易    时间: 2019-10-2 20:01
标题: HP640 小问题引发大笑话
板号6050A2566302-MB-A03,来的时候,上电能跑马就是不亮机,感觉刷个BIOS就可以啦,结果还是一样,搞了半天,没结果,有没有图纸可以看,算了,准备装机器不修啦,装完不死心,一点结果亮机,什么鬼呢?发现端倪,原来太还有一个单独的小板,我看是只有USB和读卡器就没装,结果装上就好了,我不信就去掉小板又是了一下,还真是不亮屏,可以跑马。解释不清为啥?PCIE的设备检测不到么?还是发送的地址没反馈回去?反正以后要装齐所有的设备再测试为好。
作者: 109459754    时间: 2019-10-3 17:03
看来HP的机设计都是反人类的,一般电脑不装这种小板是能正常亮机的
作者: steve075    时间: 2019-10-8 14:57
维修还是要细心,经验再丰富,维修不细心很费时间。
作者: 18651516068    时间: 2019-10-8 16:40
经验再丰富,维修还是要细心,相互学习
