标题: 主板维修3例 [打印本页]
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-12 15:10
标题: 主板维修3例
今天生意差,到现在就3片板子,修完了发个贴
1,硕泰克SL-85LIR-C,通电南桥烫,直接量AGP供电,1.5V无,测Q24控制极11.4V,直接换Q24,试机OK
2,联想机865GV-M8,开机跑代码正常VGA无显,查VGA接口R,G,B,H,V对地阻值,发现H对地,顺线路查,到74HCT32D短路,没有,用74F32代换,试机OK
3,杂牌845GV,开机代码C1-C6,测内存电压,上拉电压正常,按北桥,能正常跑代码,确定北桥虚焊,上锡炉加热,试机OK
作者: 维修宝贝    时间: 2009-7-12 15:53
我想问一下,想桥或CPU座子空焊的话用预热台能不能加焊!1!
作者: 来学艺    时间: 2009-7-12 16:25
高手啊  听你说修主板比吃饭还简单
摇篮 发表于 2009-7-12 15:53
听起来还真容易,但做起来就难了.
作者: 多谢赐教    时间: 2009-7-12 16:37
高手啊,,要是能把维修思路说清楚一点就好了,,,,最好再附上图纸那最好不过了
作者: 子小龙    时间: 2009-7-12 18:34
看样子楼主的装备齐全啊!!!生意很旺,在那里开的店啊???
作者: 邪灵小富    时间: 2009-7-12 21:11
能问楼主几个问题吗,VGA供电你是测试拿里。VGA的R、G、G、H、V的测试点又是哪里。麻烦楼主说清楚点,我对些很想了解。
作者: 李炎醉清风    时间: 2009-7-12 21:16
高手。能加你QQ吗,以后不懂问你。我QQ:715892089
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-12 23:51
回7楼的,CPU虚焊的用预热台加热可以,我是加热CPU用锡炉习惯了
回12楼的,量VGA接口的是对地阻值,不是电压,脚位定义看这个
作者: 长沙飞鱼    时间: 2009-7-13 15:11
高手..学习中..希望下次能再详细一点.
作者: 唯虫    时间: 2009-7-13 20:59
了解 第一个 南桥发烫 应证了老师说的 AGP供电不正常 可能一起INTEL大南桥发烫
     第二个 在所有供电 信号都正常的情况下不显示的话 是集现首先两侧RGB和行场信号 的对地阻止
            如果正常就换或拆相连的耦合电容 如果不正常就追线
     第三个 c1到C6这样的帖子太多了。感觉比较好理解 内存的时钟北桥给的,还有U坐空焊也可能不过内存
以上个人的愚见
作者: 超越王超    时间: 2009-7-13 21:24
这个维修人员都知到的,只是新手,修过一二块这样的问题就知到了
作者: …向左    时间: 2009-7-14 23:11
想请教一下用锡炉加热桥的方法,我用锡炉加热都没成功过,桥那里窝得很厉害?
作者: 要精修    时间: 2009-7-15 21:10
要学习的太多啦2  郁闷你们都修板修多长时间啦2:
作者: 魏八哥    时间: 2009-7-15 21:43
11.4V是不是太小了啊,正常为多少???
作者: 曹智武    时间: 2009-7-15 22:25
楼主生意不错啊,你的武器是有点全的哈,生意应该不错,哎,我一般都是用的850风枪单跳啊,命苦啊
作者: 月饼    时间: 2009-7-15 23:14
魏八哥 发表于 2009-7-15 21:43
控制极由运放控制。运放的工作电压是12V,它能达到11.4V的控制电压,已经尽力啦。。。。呵呵
作者: 刘小川    时间: 2009-7-16 00:05
是不是Q24给agp供电啊?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-17 00:04
19# 刘小川
不仅仅给AGP供电,还给北桥提供1.5V
作者: 雨淋沐风    时间: 2009-7-17 21:38
请问H对地了,怎么跑出来的电路,给点指教
作者: 唉呀    时间: 2009-7-18 11:14
LZ用锡锅加焊NB能不能讲清楚些啊。我这边往往是板子一放炉子上就变形了
作者: 凌空抽射    时间: 2009-7-18 15:47
这样的贴很好,就好像做作业一样,问题出来了,搞好就花点小时间发在这里,像我这种菜鸟级的,都可以学点东西.
作者: 甜疯    时间: 2009-7-19 21:50
6楼和21楼的怎么没有解释
作者: 爱达电器    时间: 2009-7-25 16:17
有电器维修经验的,看看也基本能明白的,没是没有电子基础的,恐怕要从头分析了
作者: 菜鸟发言    时间: 2009-7-25 17:15
太深奥了没看懂多少!
作者: 傻傻的初学者    时间: 2009-7-25 18:56
学了一个多月的主板了  你说的 Q24我都看不懂   唉
作者: 少说话多做事    时间: 2009-7-25 23:38
楼主这么历害,我想跟你学修主板啊,我的QQ:1218281
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-7-26 01:02
Q24主板上元件的编号~~~
作者: 清风陈    时间: 2009-7-26 11:06
楼主太强悍了。。厉害
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-10-16 09:28
不断学习中,不断的再看你们创新中
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-16 09:59
大师修东西就是不一样 简单明了
作者: 明大家电    时间: 2009-10-16 10:02
希望楼主在发这样的经验贴时  说的详细点。。。。对与新手有点难度。。。
作者: 明时坤    时间: 2009-10-16 10:32
我就不明白了 (1)主板南桥发烫不是南桥坏了吗? 怎么怀疑到AGP1.5V 测Q24控制极11.4V,直接换Q24? 说的我什么都不明白了 请具体的说一下好吗? 老师     引起南桥发热原因在哪?
作者: 明时坤    时间: 2009-10-16 10:38
如果诊断卡上面都走码正常的话为什么还不是不显示? 诊断正常的话主板是不好的吗?为什么VGA无线显示呢? 这是什么原因?  查VGA接口R,G,B,H,V对地阻值   是什么? 什么意思?地阻值
作者: 明时坤    时间: 2009-10-16 10:39
如果诊断卡上面都走码正常的话为什么还不是不显示? 诊断正常的话主板不是好的吗?为什么VGA无线显示呢? 这是什么原因?  查VGA接口R,G,B,H,V对地阻值   是什么? 什么意思?地阻值
作者: 伍代国    时间: 2009-10-16 10:40
还在学习中,谢谢楼主提供
