标题: 固态电容怎么看好坏 [打印本页]
作者: 明月维修    时间: 2019-10-1 10:59
标题: 固态电容怎么看好坏
大家怎么判断固态电容的好坏,一直以为以下图片上的就是有问题的,但测量电容容量正常,只是稍微鼓了一点。以前都是直接拆机换的,现旧的没有了,大家是在那家购买的固态电容,
作者: 维修公司    时间: 2019-10-1 23:28
其实用万用表测量电容好坏不是很准确,,所以有时代换是必要的
作者: 4487025    时间: 2019-10-1 23:59
学会了····不过手头没电容!
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-2 07:33
不要外表,电解电容的误差本来就很大,在电路上不 要拆下来,用示波器测量电源波形不就很清楚直观。
作者: 明月维修    时间: 2019-10-2 09:00
询问了一下卖电容的,他也说没问题,可以用不影响,怕买不到质量好的电容,大家是在哪家买电容的,要求质量好
作者: 丁刚刚    时间: 2019-10-2 09:17
这个 用普通的代用就可以了 没什么讲究的  滤波而已
作者: 晨星电器    时间: 2019-10-3 07:09
我都是淘宝买!广东深圳的一家店铺!电容品种齐全质量非常好!
作者: 雪峰维修    时间: 2019-10-3 10:06
这种电容 我遇到过 短路的
作者: 2237008940    时间: 2019-10-3 10:06
直接 换了好了就是好的,
作者: 746567510    时间: 2019-10-3 12:56
主板上多的是吧,你生意这么好吗?都拆光主板了
作者: zhangxunhai    时间: 2019-10-3 13:01
如果怀疑好坏,就是代换法来试
作者: pfvl2008    时间: 2019-10-3 13:04
台机主板上大把这种电容,用得着去买 吗
作者: 重庆丶小胖    时间: 2019-10-3 13:40
一般的电容代用下算了,维修一定要把成本干到最低
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-3 14:29
测量电容感觉不是很准    直接料版拆啊
作者: 绫璐    时间: 2019-10-3 15:01
认准几个大品牌就完了
作者: youyafei    时间: 2019-10-3 17:48
二楼回答的是最正确的答案。除非是电容怀孕了,你就看出来了
作者: 明月维修    时间: 2019-10-3 23:11
台式修的少料板也少,看着有的鼓的就直接换,现在料板上没固态电容了
作者: 明月维修    时间: 2019-10-3 23:13
pfvl2008 发表于 2019-10-3 13:04
台机主板上大把这种电容,用得着去买 吗
主要是台式修的少,料板也不多,拆这拆这就拆完了
作者: 明月维修    时间: 2019-10-3 23:15
店名是什么或网址是什么
作者: pfvl2008    时间: 2019-10-4 07:30
回收几张技嘉板,拆完电容再卖废品,大把了,H61回收三四十每张,卖给专业收板的60一张,只要你肯出去走一走,收获肯定 是有的,网上买 的都是翻新品,他们的电容都是这么来的,拆废板上下来再分类卖
作者: 晏王    时间: 2019-10-4 18:21
专业回收的可以介绍一家吗?
作者: 不能再玩了    时间: 2019-10-4 18:28
pfvl2008 发表于 2019-10-4 07:30
回收几张技嘉板,拆完电容再卖废品,大把了,H61回收三四十每张,卖给专业收板的60一张,只要你肯出去走 ...
现在H61   75了,还有坏的 GT430  440  630   55一张,飞涨
作者: pfvl2008    时间: 2019-10-5 10:54
尼玛,这是要逼我去收废板的节奏啊
作者: 不能再玩了    时间: 2019-10-5 14:56
pfvl2008 发表于 2019-10-5 10:54
尼玛,这是要逼我去收废板的节奏啊
杂牌H61和 GT430 440 630我直接拆了有用的配件就卖废品了,不用保修 多好
作者: 刘怀杨    时间: 2019-10-5 15:46
看啥压。直接换了不就行了
作者: zmm121009    时间: 2019-10-6 09:19
坏的440显卡都有人收?  我这里刚好一块440刷的660卡呢
作者: a417269041    时间: 2019-10-6 10:36
不一定要用固态电容,用电解的也行呀
作者: mydu    时间: 2019-10-6 15:35
我就想知道那种电解电容比较耐热
作者: LXW20181021    时间: 2019-10-6 16:47
没有!用电解的就行了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-10-6 17:55
直接普通电解电容上
作者: 明月维修    时间: 2019-10-7 07:58
固态电容要比电解电容耐热,好像用电解电容容量要比固态电容的大很多才行。
作者: A375613052    时间: 2019-10-7 08:11
我都不买这电容 都是拆机的
作者: tko2002    时间: 2019-10-7 09:53
哪里有问题来的.
作者: 代子易    时间: 2019-10-7 11:30
主板上多的是
作者: liuwangzhi0206    时间: 2019-10-7 12:05
料板也不多,拆这拆这就拆完了
作者: 760409452    时间: 2019-10-7 16:35
直接用普通的代替就行 鼓包怀孕的必须换!!
作者: guanjiuhao1987    时间: 2019-10-8 09:36
电容问题很难查,头疼呢 !
作者: 1274641737    时间: 2019-10-19 21:13
找容量一样的上上去就行了,好像没那么要求的吧
作者: shadowdance    时间: 2019-10-19 23:32
固态电容坏了你也很难出来鼓涨的啊,万用表又不准只能用示波器看波动了?
作者: 见人烦    时间: 2020-3-8 20:55
学习了,谢谢了、
