联想小新700-15ISK
youhulanxian
2019-9-30 16:49
联想小新700-15ISK
板号 SKL 15221
不过保隔 公共点阻值正常 充放BQ24780S 看有些帖子说要电池好才可以过保隔? 不懂了 反正芯片VCC 19V正常 ACDET正常 REGN 6v也有 不知道咋办了 有遇到过这个机器的兄弟吗
lajidong
2019-9-30 18:19
两个隔离管都换下,即使你量了未击穿。
电池与公共点之间的那个也要换掉,还有充电的上下管都换下
致诚笔记本维修
2019-9-30 18:26
短接第一个隔离管量量电压,再短接第二个隔离管量量电压,会有发现的
ZHANGHOUHI
2019-9-30 19:43
修过类似的,不过是充电上管击穿导致不过保护隔离
youhulanxian
2019-10-2 14:35
换了保隔上下管一套 秒了
恒盛科技.
2019-10-2 14:46
有的机器必须得插电池才过保隔电路 有的不用插电池也可以 看设计了 具体怎么回事我也不清楚
2237008940
2019-10-3 11:05
条件正常就换上下管那些,看外围的东西
wske
2019-10-3 11:07
联想Y50C,独显可识别和装驱动,不能玩游戏,测试就死机黑屏,显卡换过依旧,有没遇到过的
suyajuncn
2020-1-3 19:15
旺达维修
2020-1-3 23:13
短接第一个隔离管
