www.chinafix.com迅维网_LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.pdf
1.89 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
先锋家电维修 发表于 2019-9-30 09:41
待机0.11正常,有这么高的待机电流吗
无聊林 发表于 2019-9-30 09:42
待机0.11 待机偏高。 IC应该有温度了。第一次OK。第二天不OK。IC没焊好,或者后级大电容失效,上下管关系不 ...
cheng1x 发表于 2019-09-30 19:17
我修到过个联想,自举升压电容坏了不行,
林中雨 发表于 2019-09-30 09:58
打错了,0.011,感谢指正,另外,这个故障我修过很多,焊接自认为还OK,应该不至于,至于大电容失效的问题我确实没有考虑到,以后若有类似机型,一定测试一番。
黑客不要黑我呀 发表于 2019-10-02 22:00
不会是那个通病吧
