标题: 气死我了 VCC3接上主板ATX就短路 [打印本页]
作者: mastjoy    时间: 2019-9-29 15:59
主板型号GA—X79—UD3
拔掉ATX电源,测量VCC3阻值177,插上ATX电源立刻阻值变成16
请问各位高手这是什么情况?
主板可以触发,点不亮。风扇转2秒后掉电,反复重新启动
拿掉IO62针下面的1K电阻,可以正常开关机。无显示,烧鸡一会后摸好几个地方热,但是不烫。主要是什么芯片还没搞清楚。要疯掉了
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-9-29 16:18
按时序仔细查!!!!
作者: mastjoy    时间: 2019-9-29 17:13
wtbdaaaa 发表于 2019-9-29 16:18
按时序仔细查!!!!
查到5Vmos管待机状态下微微发热,请问正常吗?
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-9-29 17:17
拔掉ATX电源,测量VCC3阻值177,插上ATX电源立刻阻值变成16,这个是电源加主板上的阻值
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2019-9-29 17:21
16欧不叫短路,不是响了就是短路
作者: jiafu000    时间: 2019-9-29 19:44
16是电源的正常阻值怎么能说是短路呢
作者: 维修公司    时间: 2019-9-29 20:26
没有短路,VCC3V阻值这个是正常的
作者: 林中雨    时间: 2019-9-30 09:35
不是万用表响了就叫短路好嘛,这个阻值我觉得正常。
作者: sumtal    时间: 2019-9-30 11:06
对的。有些电源输出端阻值很小。就是电源的原因。这个主板这个地方不是问题
作者: mastjoy    时间: 2019-9-30 14:02
感谢各位大神,昨天修板子有些急了。以前也没有注意过,一般插电后就没打过阻值了,插过电后一般都是测量电压。
昨天又试了几块好的主板,都是这样,插上电源测阻值都会拉低到几十欧的样子。就像CPU装上之后,滤波电容都是阻值为0.
走了好大的弯路
