] 联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不跳变,求教
jackey829
2019-9-28 17:56
昨天同行送来一台联想
笔记本
300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无电压外,如第一张图,其它电感电压都出来了,可以用按键关机,然后两用按键开机,不管装不装CMOS电池,插电都是直接上电的,有的说刷BIOS可以好,我下了N个,刷上故障一样,求教,这个机没有图纸,我把各芯片图拍了一份,发上来,各们修时可以参考一下~~
维修思路
2019-9-28 18:37
这种电流是缺失供电的比较多
