DELL G3 MAC 地址芯片可以换吗
329061561
2019-9-28 15:32
谁知道现在的MAC 地址芯片可以换吗 ,还是集成在网卡里了。
飞翔者
2019-9-28 17:11
能写,就能读,能加密就能解密,回答是可以改的。
维修思路
2019-9-28 18:45
不用更换,在网络适配器里面设置
木风
2019-9-28 18:55
这个还真没研究 换个芯片地址不会变吗
联想笔记本维修
2019-9-28 20:14
简单的很,在网卡属性里随便输,一般是不用输的,基本都是在BIOS里的有的不是在BIOS里
