标题: zx53v开游戏蓝屏小经验 [打印本页]
作者: 建成电脑    时间: 2019-9-28 12:19
标题: zx53v开游戏蓝屏小经验
电脑型号:zx53V
故障表现:蓝屏有时掉电
顾客描述:开游戏就蓝屏 平时用都正常 蓝屏后不能在开机了,反复掉电。
接手感觉不妙,第一想法就是这机估计就是显卡了,测电压都正常,就是散热器温度有点高,用鲁大师开压力不到几分钟就蓝屏 ,有时候直接掉电,,
网上很多贴说是显卡问题,禁用了也一样,还有bios,刷了一样,很多这款都是cpu供电芯片换了还是一样,各种方法试都没有用,前段时间买了台二手的示波器今天正好看看供电波形怎么样,3V5V都正常 测CPU供电时发现有点异常,想着以前修过显卡驱动打不上或者显卡异常更换过电容就好(联想的V4000就换过几台)两个正面的470电容换了,居然还真的好了,有遇到同样问题的朋友没有示波器的时候,可以试试换这个滤波电容。
作者: 敩徒    时间: 2019-9-28 12:27
如果有图片,有板号这样解说比较直观易懂
作者: 建成电脑    时间: 2019-9-28 12:37
发太多,有些不是修理的也会去弄,这样行内的人一般都看的懂
作者: 岐山    时间: 2019-9-28 12:53
有经验分享,大家互相学习
作者: redfish133    时间: 2019-9-28 14:31
我手上有个戴尔也是频繁蓝屏。
