标题: GA-H61M-DS2 REV5.0图纸 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2019-9-27 22:07
www.chinafix.com迅维网_GA-H61M-DS2 R5.0.pdf
588.03 KB, 下载次数: 317, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: amdkgd    时间: 2020-4-8 18:00
大佬  你这个应该也是基地下载的吧 前辍都还在   能不能算便宜点  分很不容易才有的
作者: 富宇电脑    时间: 2020-4-9 20:06
这没办法啊,系统自己识别的。我也想设置2分,。
作者: amdkgd    时间: 2020-4-9 21:25
哈哈  现在修电脑好可怜  我好像要倒闭了   一天没几个生意
作者: shuszhao    时间: 2020-4-9 23:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nie1122    时间: 2020-4-10 14:56
   谢谢分享
作者: yjj13537    时间: 2021-11-24 14:11
给力 下了 楼主厉害了
作者: amdel    时间: 2021-11-24 15:36
啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: yjj13537    时间: 2021-11-25 16:58
完美 下载了
作者: 广西本土    时间: 2021-11-30 00:34
今天修到一片GA-H61M-DS2主板,故障现像:前置和后置8个USB口不能用,看电路图查-USBOC_R\-USBOC_F电压只有1.7V\0.16V。它们是由第一组UR2 150K\UR3 270K第二组UR25 150K\UR24  270K分压得到。经过计算分别把它们都换成1K\2K。开机-USBOC_R\-USBOC_F电压回升为3.3V。有3个USB口能用了,但是还有5个USB口不能用。测得:
F_USB1 3脚-USBP0:594欧
             5脚+USBP0:223欧(正常594欧)
             4脚-USBP1:594欧
             6脚+USBP1:594欧
F-USB2  3脚-USBP2:0欧(正常594欧)
              5脚+USBP2:594欧
              4脚-USBP3:0欧(正常594欧)
              6脚+USBP3:594欧
UBESD3 1脚+USBP4:594欧
               6脚-USBP4:220欧(正常594欧)
               3脚-USBP5:594欧
               4脚+USBP5:0欧(正常594欧)
分析:有很多脚欧数不对, 它们都要经过ESD10、ESD9、UBESD3小六脚防静电管C96nf控制,可能击穿损坏了。从料板找来三个C96nf换上OK阻值回复开机所有USB设备都能用了修复!!!!!
作者: pwh2008    时间: 2021-11-30 21:54
有图纸能不能分享一份出来
