标题: B75 PRO3电压低,如何搞 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2019-9-27 11:56
标题: B75 PRO3电压低,如何搞
华擎的主板,B75PRO 3,通电测量3个电压通过LM324控制,电压比正常电压低,如何搞,Q34 3脚输出只有0.7V,正常是1。05VPCH ,PQ173脚正常输出十1.8vpll,只有1.5V,Q813 123脚输出只有0.7V,正常是1.05VVCCSA,这样的输出有什么思路,负载也不短路,请大侠指点。。。。。。。。。。。。
