iPhone 7 Plus 进水腐蚀不开机维修
迅维深圳邓工
2019-9-27 09:40
故障机型:iPhone 7P
故障描述:不充电 不开机
维修过程:根据客户描述,机器之前扩过容,中途进过水,正常使用一周后不开机了,拆机接可调电源主板大短路。
检查主板,发现有电容已经腐蚀。
腐蚀的电容为主供电滤波电容,把腐蚀电电容去除,接电短路故障排除。触发后定电流40MA,联接电脑为DFU模式。
iTunes刷机亮白苹果出进度条不走进度条报错40。第一反应是怀疑硬盘虚焊了,因为此机器之前扩过容,加焊硬盘故障依旧,测量硬盘供电全部满足,更换一块测机硬盘后还是一样,测量焊盘对地值时发现异常第m6脚阻值异常,此脚正常阻值在1300左右,但是现在阻值只有36,查看图纸,m6脚连到外部下拉电阻。
怀疑电阻损坏,重新跟换电阻并装回硬盘。
维修结果:重新刷机,iTunes不在报错维修结束。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造7天VIP权限
(52.23 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2019-9-27 10:30 上传
