标题: 雷神换南桥遇到的问题TR G150S-K4 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2019-9-27 08:05
机器南桥容易坏是通病了  之前也换过  刷个工厂BIOS就行了    今天遇到一台换好桥刷BIOS  桥是全新的   看图
刷了好几个都不行  只有一个天蓝原厂的BIOS可以进去 正常使用 驱动都正常 但是准时30分钟掉电   别的BIOS都报错  这个桥有点小贵  不想轻易换    所以看看有没有高手能指导一下的  论坛里面也有人遇到同样的问题  没有解决
作者: pfvl2008    时间: 2019-9-27 08:46
四代桥,换得我都怕了,一台联想G510,来三次了,每次都是桥短路,换上了又能正常使用,但是用不了半年,都不知道怎么跟客户解释
作者: AXIN    时间: 2019-9-27 08:47
找大神再合成一个。 试试看看行不行。  不行继续换桥!
作者: zhoutao    时间: 2019-9-27 08:49
到TBAO买不到  都说不行
作者: virginlulu    时间: 2019-9-27 09:02
搞定这个的,都是高手!
zhoutao 发表于 2019-9-27 08:49
到TBAO买不到  都说不行
继续咨询下淘宝
作者: virginlulu    时间: 2019-9-27 09:03
很难搞定的
作者: wske    时间: 2019-9-27 09:16
这桥都换怕了
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-27 09:36
多半是BIOS  问题吧
作者: zhoutao    时间: 2019-9-27 09:39
看到一个贴子  换了南桥好了   难道真的还要换桥   但是。。。。   担心换了还是这个问题   。。。   这个桥贵
作者: aozihao    时间: 2019-9-27 09:58
进BIOS看下有没有ME版本如果是0桥坏
作者: virginlulu    时间: 2019-9-27 10:04
zhoutao 发表于 2019-9-27 09:39
看到一个贴子  换了南桥好了   难道真的还要换桥   但是。。。。   担心换了还是这个问题   。。。   这个 ...
客户买单啊,配件哪有100%好的
作者: 葛明峰    时间: 2019-9-27 10:13
什么型号的机器
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-9-27 10:37
蓝天的板上官网下载对应BIOS不能解决就继续换桥.
作者: 岐山    时间: 2019-9-27 10:46
这种机子确实难搞,我都是直接放生。
作者: DBJBW    时间: 2019-9-27 11:10
蓝天的修到过的发现ME为0 0 0 0 0 不会影响使用和功能,包括那些魔改后6 7代CPU上8代U的机子都是ME为0000000
作者: huangxin52    时间: 2019-9-27 11:14
pfvl2008 发表于 2019-9-27 08:46
四代桥,换得我都怕了,一台联想G510,来三次了,每次都是桥短路,换上了又能正常使用,但是用不了半年,都 ...
半年了还给客户解释不了?换主板都是保一个月而已。。。四代的桥换过很多,也没你说的那么脆弱。。。蓝天w650s就是个典型
作者: pfvl2008    时间: 2019-9-27 11:24
huangxin52 发表于 2019-9-27 11:14
半年了还给客户解释不了?换主板都是保一个月而已。。。四代的桥换过很多,也没你说的那么脆弱。。。蓝天 ...
4月份才换的桥,现在回来了,又是桥短路
作者: aozihao    时间: 2019-9-27 12:15
DBJBW 发表于 2019-9-27 11:10
蓝天的修到过的发现ME为0 0 0 0 0 不会影响使用和功能,包括那些魔改后6 7代CPU上8代U的机子都是ME为0000 ...
6代用的SR2C4 ME0 就是桥有问题 遇到恨过你可以去验证,78代ME0 没问题
作者: yangke251    时间: 2019-9-27 12:24
我的也是呀,开始客户拿过来是桥短路了 ,换了 就好了 ,结果用了一个多月,客户那过来桥又短路了 。
作者: DBJBW    时间: 2019-9-27 12:37
谢谢指教这种好的机子如何搞出ME版本呢? 这个是魔改过的:
作者: zhoutao    时间: 2019-9-27 14:02
已经发了2片桥  感谢大家回复  等我换桥验证。。。。好了 告诉大家
作者: zhoutao    时间: 2019-9-27 14:10
上次遇到一个苹果换主板的  半年后键盘不能用 打电话给我  怪我换的主板  很吊的样子   当时就被我怂回去了   还骂我   说花个千把块就用半年 要来找我   我直接骂回去  你他妈有种就过来  别在电话里面BB   半年过去了  怂货也没来    要是来了  老子当面骂死他   不能先动手  。。。。
作者: mafan7777    时间: 2019-9-27 14:29
配件哪有100%好的
作者: 2364949942    时间: 2019-9-27 14:35
基本还是bios的事  别换桥了
作者: 18079990556    时间: 2019-9-27 14:42
看样子只有找个高手合成了
作者: 514906332    时间: 2019-9-27 16:15
桥用一段时间就短路,我遇见过是电源问题,H81的,电源可以正常使用,段用一段时间,桥就短路。
作者: 秦风月剑    时间: 2019-9-27 16:31
多谢楼主分享
作者: tcaxc    时间: 2019-9-27 16:34
搞定这个的,都是高手!
作者: aozihao    时间: 2019-9-27 16:44
我也改不了只有换桥,桥本身有问题吧,
作者: aozihao    时间: 2019-9-27 16:45
你的桥什么型号可否告知,
作者: zhoutao    时间: 2019-9-27 16:47
aozihao 发表于 2019-9-27 16:45
你的桥什么型号可否告知,
SR2C4
作者: aozihao    时间: 2019-9-27 16:48
我只遇到流代的SR2C4 没有ME 会半小时准时掉电,各种BIOS程序都尝试了还是准时30分钟掉,在BIOS下面也是一样掉,SR30W七代 ,sr40e八代都没有掉电情况
作者: aozihao    时间: 2019-9-27 16:50
zhoutao 发表于 2019-9-27 16:47
SR2C4
建议你买QIHT 代换的桥 不要再买SR2C4 肯定能好,
作者: 长安长    时间: 2019-9-27 17:18
以前也遇到过这个报错,也是蓝天原厂可以进,其他下了十几个都报错,最坑的是我把蓝天bios发给淘宝改LOGO,改完刷上又报错,不过那台不掉电,最后用蓝天原厂,蓝天LOGO的给客户了
作者: huangxin52    时间: 2019-9-27 18:05
长安长 发表于 2019-9-27 17:18
以前也遇到过这个报错,也是蓝天原厂可以进,其他下了十几个都报错,最坑的是我把蓝天bios发给淘宝改LOGO, ...
那是淘宝上的人根本不会改,找了个备份的bios直接重命名一下发还给你了。。。
把主板的板号发上来。。。。。。。。。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-27 18:34
应该还是桥的问题
作者: 天意wx    时间: 2019-9-27 21:17
virginlulu 发表于 2019-9-27 09:02
搞定这个的,都是高手!
若桥无问题你 这个BIOS 你应该是可以搞定吧
楼主可以问问这个人 是个高手的哦
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-9-27 21:47
我敢肯定是桥问题。
作者: virginlulu    时间: 2019-9-27 23:07
楼主可以问问这个人 是个高手的哦
不敢说入门,好多不懂的
作者: zhuaiwei7531    时间: 2019-9-28 07:44
可以用fit重新配置下me试试,但不一定能解决me000的问题。
作者: 339834646    时间: 2019-9-28 08:04
这种情况,换第二个桥时候就应该把桥供电组件一起换了。
作者: 维冠快修    时间: 2019-9-28 10:05
你换下来,不行的话也不亏,桥还是好的
作者: 维冠快修    时间: 2019-9-28 10:07
哈哈,不BB直接报警
作者: 知安宁    时间: 2019-9-28 10:57
应该还是BIOS问题啊
作者: redfish133    时间: 2019-9-28 14:44
应该买个工厂版的南桥。
作者: lpz2012    时间: 2019-9-29 00:43
前几天修到一个联想拯救者的也是桥坏,100系列的,换了一个测试的桥,也是半小时准时掉电,,刷了n个bios一样包括官网分离合成的,,。。最后买了个说是工厂板的桥,,问题解决。。。
作者: zhoutao    时间: 2019-9-29 13:18
机器已经修复  换南桥解决
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-9-29 16:27
是不是买的工厂桥
作者: chxj    时间: 2019-9-29 16:41
应该还是没有找到准确的BIOS,找到好的应该就没问题了
作者: 侠士高    时间: 2019-9-29 16:54
换6代的南桥,据说要完全未上机的,拆机好的都不行了!如果用了拆机的,会出现很多意想不到的问题!
作者: wanghong132    时间: 2019-9-29 22:13
桥不读me,要用工厂版桥,刷bios没有用。
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-30 00:02
买来  不是他的问题不是可以把桥留着   下一台机器
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-30 13:03
路过学习,谢谢分享
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-30 18:34
找个拆机的试试,看看桥的ME模块供电正常不
作者: 昵称坏    时间: 2019-10-1 13:34
我就遇见了      正常修好了 ,用了一段时间又有问题了,能亮机,屏幕花,拆机量pch短路了,就不亮了,换了新的pch还是不亮,只能换主板了   自己认陪了。新买来的pch是工厂的,好像也不咋地。
作者: promisewei    时间: 2019-10-1 13:48
什么型号的机器
