标题: 7plus硬盘坏了,读不出序列号,怎么样才能知道序列号 [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2019-9-27 07:35
7plus硬盘坏了,读不出序列号和其他数据,怎么样才能知道序列号
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-9-27 10:00
这个还真不知道,请教楼下大神指点迷津
作者: AiPhone修机侠    时间: 2019-9-27 10:05
重新装个硬盘刷个机就可以看到了
作者: REXVX    时间: 2019-9-27 10:17
WiFi蓝牙地址照了吗,有WiFi蓝牙地址就可以查序列号
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-9-27 10:24
网上可以查  只要你把WiFi 蓝牙地址 发给他们就可以出出来
作者: 15191003782    时间: 2019-9-27 13:50
卡槽有串码,然后淘宝查
作者: yezhengming    时间: 2019-9-27 14:59
串号可以查序列号的。有公众号可以查,也可以淘宝查
作者: 株洲翔龙    时间: 2019-10-6 13:03
学习经验中!!!
作者: 大发明家    时间: 2019-10-6 20:27
卡槽看串号  用串号直接查序列号和蓝牙WIFI码  装硬盘刷机 激活就可以了
作者: 左左左右右右    时间: 2019-10-6 21:20
找个好硬盘写上7P底层 装上刷机 刷开机了能看到imei 然后用imei上淘宝上查码 他会发给你序列号Wi-Fi 蓝牙地址
