475270381 发表于 2019-9-26 22:09
这不插电池掉电?我修过不会呀,而且厂家不会这样设计吧
微笑本本 发表于 2019-09-27 10:43
我也有纳闷,没遇到过这样的。只遇到不插电池不开机的。不插电池掉电的还头一回遇到,
但是我后面装好了,我也测试了,不插电池开机一下就掉了,然后插上电池可以亮。
475270381 发表于 2019-9-27 20:31
那你留意过同时的时候,电流是否掉了呢,是不是用适配器有问题呢?
