联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不跳变,求教~
jackey829
2019-9-26 15:10
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无电压外,如第一张图,其它电感电压都出来了,可以用按键关机,然后两用按键开机,不管装不装CMOS电池,插电都是直接上电的,有的说刷BIOS可以好,我下了N个,刷上故障一样,求教,这个机没有图纸,我把各芯片图拍了一份,发上来,各们修时可以参考一下~~
王章海
2019-11-20 12:44
修好没有,我这有一台进液处理完以后,不出CPU供电,PU4802这个芯片也不出电压。其它的都正常。上电到0.1几掉电重启
339834646
2019-11-20 13:49
我修到过这个机器故障跟你一样,刷了很多BIOS,后来干脆CPU供电都没有了,上电0.13不动,最后确定CPU坏了。把CPU拆下来装别的机器上也不出CPU供电。
t252970629
2021-1-20 15:21
电压都出来了没有
mahanzhao
2021-11-28 15:39
你发这些图片没有用的,大家怎么帮你?有你的测量数据才行
★.断点oミ
2021-11-28 17:44
有你的测量数据才行
yanbo
2022-1-17 14:36
加焊一下CPU 试一试!
ycjxdn
2022-1-17 15:15
你这个主板应该是板载的U 坏了!
