标题: 刷bios见鬼 [打印本页]
作者: chaogushen    时间: 2019-9-26 13:45
标题: 刷bios见鬼
型号v451L,有时开不起机,大电池放电。又可以开机,我想可能是bios不稳定。把原bios 25 q64fvsig备份,找个同型号25q64cvsig.用希尔特500p刷进去,把刷好的焊上去,自动开机电流0.4不亮。。换回原来bios就可以亮。我刷了个25q64fvsig还是同样的问题
作者: chaogushen    时间: 2019-9-26 13:46
求高人指点一下。。
作者: H55    时间: 2019-9-26 13:55
带OTP的!!老哥
作者: chaogushen    时间: 2019-9-26 14:15
找了个25q64fvsig字母一样的芯片刷了。问题还是一样。。
otp什么意思。{:mocs_11:}
作者: 3301809631    时间: 2019-9-26 14:20
你这个问题多数不是bios问题 刷bios还是用原bios芯片刷吧
作者: 475270381    时间: 2019-9-26 22:15
为什么换bios芯片呢?原来的刷不了
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-27 07:28
用原机的BIOS芯片还是这样,就要看一下芯片周围有没有掉件或错位了。
作者: dlping1    时间: 2019-9-27 08:37
看仔细,两个芯片应该还是有区别的。这种故障应该不是BIOS问题。
作者: wske    时间: 2019-9-27 09:18
刷bios还是用原bios芯片刷吧
作者: xiangliang522    时间: 2019-9-27 16:15
chaogushen 发表于 2019-9-26 14:15
otp什么意思。{:mocs_11:}
好像是一种动态口令!
作者: 秦风月剑    时间: 2019-9-27 16:18
现在的机器有的是需要原bios芯片的  说的是代otp  bios芯片出厂代的数据
作者: 秦风月剑    时间: 2019-9-27 16:21
你找一个代otp的 bios   新的芯片otp好像只能写入一次,这个我也没有试验过 论坛有前辈分享过。大概就是找一个带otp的bios   ,然后在刷写的时候选择带otp的芯片型号 写入。
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-27 19:40
这个的带TOP的,只能一次写入的,要拿新的25Q64 一次性写入TOP信息就肯定可以的。
作者: 885596abc    时间: 2019-9-28 10:06
遇到过,用另外的BIOS就不行,原BIOS不能效验,后来用原BIOS关闭效验刷机成功
作者: ch48052441    时间: 2019-9-28 10:27
当年不懂买的垃圾500P,都不如300块钱的。赶紧换个编程器吧,我也想卖了,经常的刷出错
作者: jiangzupin    时间: 2019-9-28 10:53
OTP 的BIOS 有开始整事了 。。BIOS 容易坏 不说 还 。。。那么恶心
作者: redfish133    时间: 2019-9-28 14:44
就用原来的。
作者: 知安宁    时间: 2019-10-7 15:07
刷个BIOS怎么就见到鬼了呢
作者: ycjxdn    时间: 2019-10-9 16:10
这个可能是别的地方的问题,换个思路!
