T43 跑55求助
小樊科技
2009-7-12 13:09
T43 跑55求助
现在手上有台T43跑55,要用手按住南桥周边就可以进系统,但是USB用不了,本人怀疑是南桥问题,不过这个南桥打胶的,不敢轻易下手,望各位高手给点意见
又一年鼠
2009-7-12 13:23
先把胶刮了 加焊下 试试
不行 再来下来 直球重做
再不行 就换个桥
芯超科技小俊
2009-7-12 13:58
这个就是南桥的问题,更换一块就好了。
会员152004
2009-7-12 15:34
就左上角一个点虚焊了而已,找个点位图,飞个线就OK
生桥
2009-7-12 16:31
楼上的太强了。果真可以吗。楼主试试吧,呵呵,有结果通报一声。
南桥估计是挂了。
江苏维修高手
2009-7-13 15:22
这个是通病,南桥的USB48M时钟开路了,南桥虚了
cqcdp
2009-7-13 17:11
南桥不用取掉,直接飞条线到南桥上就OK了,论坛以前有介绍
彭道佳
2009-7-13 17:44
南桥打胶,拆桥会不会掉点啊,有没有那位兄弟对这种桥有经验?
指尖艺术
2009-7-13 18:08
打胶的 就用疯抢吹 然后用镊子挑掉。。。
创芯电脑医院
2009-7-13 18:13
问题是T43桥里面也有胶呀,
这个胶的问题高手指点指点
午夜狂飙
2009-7-13 22:19
我都是做的,成功率很高。
易修维捷
2009-7-14 12:37
点胶的真的不好搞,只有先割胶,再加焊,
小樊科技
2009-7-14 12:58
把南桥换掉,果然正常拉。谢谢大家
中山永邦电脑
2009-7-14 14:11
现在笔记本南桥坏的怎么这么多啊?
好聚好散
2009-7-14 14:24
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 6480&highlight=
点这个连接
有人发过了
精汇
2009-7-14 15:53
典型的南桥故障
