标题: cpu电源新片短路 [打印本页]
作者: 新承周村    时间: 2019-9-26 11:34
标题: cpu电源新片短路
电脑开机启动下就停了。取下CPU也一样。怀意12负供电有问题,就把上管拆了,也不管用,还是转一下就停,那把上管电容拆了也一样,把CPU 供电这一块都拆完了,还不管用,分析电路走向,应该12负到电源管理新片,拆了电阻正常,只有拆电源新片,拆完试机风机正常了,这个四角新片不好找,也就报销了,
作者: 下一站再见    时间: 2019-10-6 13:21
楼主是来混下载分的吧
作者: jiafu000    时间: 2019-10-8 11:32
这主板cpu座子都坏了还有维修价值吗
