技嘉gah61mds2跑马过了掉电不开机
18975876175
2019-9-25 23:10
跑马过了掉电不开机,必须短接开机,求维修思路
18975876175
2019-9-25 23:15
不定时掉电,有时候进系统了,有时候开机掉
wwwhhhdd
2019-9-26 15:47
这种最不好查了。只能碰运气。一般是某个信号三极管不良。重点测三极管,技嘉三极管爱坏
(6.34 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2019-9-26 15:47 上传
凉凉的负
2019-9-26 16:19
这元器件不稳定。很难哦。
18975876175
2019-9-28 22:11
今天又拆了en 温控 三级管 无果
可比克1881
2019-9-29 09:02
IO的电压三组检测电压脚呢?
つ麻哩麻哩轰.
2019-9-29 09:09
小三极管没问题,换个95836IC吧,遇到过这样的问题。
会员923860
2019-9-29 19:11
刷个BIOS试试吧,
18975876175
2019-9-29 23:43
bios这个是必须有的,找个电源芯片换一下试试,现在手上没有,有了换个在来解答
18975876175
2019-10-1 16:11
换95836没用
1210351965
2019-10-2 10:13
这个故障要检测IO的 12V 5V 电压检测和DPWROK和RSMRST的三极管开启把三极管拆了强制开启,直接关机不重启的故障还是在VCCSA之前把VCCSA、VCCIO、PLL1.8、PCH1.05这些开启都干了试试,还有5V的双路开启P_EN也弄成强制开启。
