标题: iPhone 7 烧基带,无基带,无服务通病问题维修流程 [打印本页]
作者: Chinafix 时间: 2019-9-25 19:02
iPhone7基带问题是大家基本都知道的一个通病,已经详细介绍过 iPhone7烧基带的原因
https://www.chinafix.com/article-27348-1.html
基带损坏后会造成白苹果重启刷机报错 4014(ios12之前的系统),IOS12以后的系统因为不验证基带所以会造成无基带,无服务刷机无法激活等问题。
iPhone7基带维修注意事项及常识:
1、IOS 12之前的系统基带问题会导致重启不进系统,如果是基带供电问题。一般是处理好后就会进系统。
2、如果接修的机器能进系统的话,不要刷机。万一基带坏了刷机后是激活不了的。可以尝试升级或保资料刷机,但是不保证百分之百不出问题。
3、接修的机器如果是在激活界面的,那么处理完后要重新刷机。
4、基带电源坏的很多,换后开机要测下 S2 LDO3等供电有没有,如果没有说明基带电源坏的或者没焊好。
5、如果修基带发现指纹没振动了一般都是基带附近的 U3601加热造成空焊连锡了,reballing即可
6、如果维修完基带这边发现无声音了,基本确定这个机器摔得。主板加热后大音频那边掉点空焊了,拆掉飞线即可。
以上是文字内容。
iPhone7基带问题维修方法.pdf
(624.4 KB, 下载次数: 386)
