标题: 雷神911用电源快进桌面的时候掉电 [打印本页]
作者: xubo1231    时间: 2019-9-25 15:36
  商家拿来的说插电源就要短路,最开始以为是隔离电路问题,拿来上可调电源一看 可以充电 说明不是隔离电路问题,在网上搜来看一下有没有遇到这种问题的  结果还真看到一个  问题是CPU供电管子坏的, 我也去测,结果还真测出问题来了 +VCCIN_PWR_SRC_1  这个电压有个管子电压慢慢的变低, 电压变低的管字是PQ30 前面还有个PR191电阻  测量这个电阻确实坏了,换了一个以为好了,结果还是不的行 最后把PQ30换了 问题解决了  测试了一上午没问题
