标题: ASUA P8B75-V 通病断电维修 [打印本页]
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2019-9-25 12:31
        主板外观
                                                           故障是触发上电断电,电压量了内存电压1.5v,BGA电压1.06,1.8v.  vccsa 0.95v .  cpu电压 1.05V. BGA的25M也起振,刷了BIOS不行,按以往的经验去查了SHDN#这个信号0V不正常
    SQ12三极管受控与SQ14三极管,量SQ14三极管个G极1V不正常
,正常是0.78V才对,可以判定SQ14不良了,换掉后完美解决。
        就是图片这个三极管坏
        [qq]122357110[/qq][qq]122357110[/qq]
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2019-9-25 13:34
手上有5片板子都是同意个故障
作者: 只为钱狂    时间: 2019-9-25 13:39
core _shdn 这是个什么信号
作者: 只为钱狂    时间: 2019-9-25 13:40
是温控信号吗,ASUS 怎么想到的
作者: 付豪杰    时间: 2019-9-25 15:08
这个三极管         技嘉也常见
最愁这种故障了         不好查
作者: keith123    时间: 2019-9-25 16:17
没有内存电压怎么查?
作者: hzmans    时间: 2019-9-25 16:37
pcie的复位和时钟有出来不?
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2019-9-25 16:43
hzmans 发表于 2019-9-25 16:37
pcie的复位和时钟有出来不?
没有出来哦,
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2019-9-25 16:46
keith123 发表于 2019-9-25 16:17
没有内存电压怎么查?
查IC的VCC电压,EN
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2019-9-25 16:51
只为钱狂 发表于 2019-9-25 13:40
是温控信号吗,ASUS 怎么想到的
也可以这么理解开关
作者: 1210351965    时间: 2019-9-25 16:52
这个信号是PCH的THRMTRIP#算是华硕通病三极管坏的多
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-25 20:57
这个信号的意思是什么?南极温度检测?还是什么意思?哪个大佬知道。
作者: 学无止尽!    时间: 2019-9-26 06:48
谢谢分享 下回修到就可以参考了
作者: 可比克1881    时间: 2019-9-26 08:31
CPU针脚的H_THERMTRIP#控制电管的。温控
作者: 1210351965    时间: 2019-9-26 09:58
THRMTRIP# → CPU以及其他芯片过温发给南桥,此信号有效,南桥会强制进入S5关机状态
作者: 军用菜刀    时间: 2019-9-26 21:10
只为钱狂 发表于 2019-9-25 13:39
core _shdn 这是个什么信号
CPU电压开启信号!
作者: 1902572740    时间: 2019-10-7 09:10
{:4_120:}
作者: xuankejian    时间: 2019-10-7 17:39
看样子都是同一故障,的确通病了
作者: wsxiaoming2003    时间: 2019-10-8 15:21
以前都没有注意过这个信号,也不懂。现在明白了。谢谢分析。
作者: lubor2008    时间: 2019-11-21 18:31
新手前来学习!
