标题: 高手看一下这个保险是多大的? [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2019-9-24 16:42
标题: 高手看一下这个保险是多大的?
接一 NECLA-6862P 笔记本,客户测另外的屏造成现在暗屏无背光,测此保险已开路。不知道应该是多大的。高手赐教
作者: 2237008940    时间: 2019-9-24 17:36
没有短路直接连,没事。。
作者: 小云翔    时间: 2019-9-24 17:37
不是按照大小直接换吗
作者: hfgjinggxj    时间: 2019-9-24 17:44
解决。找一1A保险。窜进表里10A档。测出0.097A.即近1A电流。找屏料板1.5A。上去。完美
作者: wsm001    时间: 2019-9-24 18:01
直连吧,简单方便
作者: xuankejian    时间: 2019-9-24 18:34
保险 等于一坨锡         我能这样说么
作者: hfgjinggxj    时间: 2019-9-24 18:42
wsm001 发表于 2019-9-24 18:01
直连吧,简单方便
不能。不符合维修人的基本操作
作者: hfgjinggxj    时间: 2019-9-24 18:43
xuankejian 发表于 2019-9-24 18:34
保险 等于一坨锡         我能这样说么
不能。不符合维修人的基本操作。不是烧前面就是烧后面。万一有问题,故障会扩大。得不偿失
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-24 22:58
如果没有短路,连上就行了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-9-24 23:12
有点死板,这样修机没效率。
不直连找废屏背光供电的保险换就行了,还测试电流,醉了。
作者: 杜小伟    时间: 2019-9-25 08:18
按套路出牌还是好的
作者: 维冠快修    时间: 2019-9-25 08:33
一坨锡的事儿!
作者: 晒太阳    时间: 2019-9-25 08:53
你要是给我打工,我一脚踢飞你
作者: 石嘉    时间: 2019-9-25 08:56
直接连就ok呀
作者: 石嘉    时间: 2019-9-25 08:57
维冠快修 发表于 2019-09-25 08:33
一坨锡的事儿!
皮
作者: wsm001    时间: 2019-9-25 08:59
hfgjinggxj 发表于 2019-9-24 18:42
不能。不符合维修人的基本操作
皮,你真皮
作者: justwintw    时间: 2019-9-25 09:32
晒太阳 发表于 2019-9-25 08:53
你要是给我打工,我一脚踢飞你
嘿嘿~碰到死腦筋的小弟和我也是一腳踢飛
作者: 李思迪    时间: 2019-9-25 09:55
每个人的处理方法可能会不一样,认真点总是好的。
作者: lxzg    时间: 2019-9-25 10:22
一般主要供电的保险参数都有丝印印刷在板子上。你可以找找其它区域(空白区域)看是否有,我修过的主板大多都有。如果没有特别说明的,基本都是小电流的,就无所谓了
作者: 746567510    时间: 2019-9-25 12:22
你太谨慎啦,这个保险没必要那么精确吧,
作者: 746567510    时间: 2019-9-25 12:27
保险烧坏,一般是其它问题导致的,多排查,我遇到一次也是给屏幕供电的保险烧坏,换好用个把月又烧,反复3次了,结果是排线有破皮,上下盒盖偶尔短路导致的!
作者: greaterlife    时间: 2019-9-25 15:55
贴片保险上面有个字母P,代表电流不超过2.5A
作者: 御姐萌萌    时间: 2019-9-25 18:55
自己开店还是乘早关门换职业了,这个职业不适合你啊,大兄弟。
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-25 18:58
直接用小的飞线  就可以吧
作者: 1902572740    时间: 2019-9-25 20:52
{:4_132:}{:4_132:}
作者: 376446567    时间: 2019-9-25 20:53
这不就是一根鸡包线的事吗
作者: 喜事多    时间: 2019-9-28 07:15
这个要花一个小时
作者: howelee    时间: 2019-9-29 09:45
要想知道多少也不难,找到DC-DC看IC的输出就可以判断电流,不过也怪,带DC-DC的一般都IC带短路保护,这保险貌似可以不要。
作者: aya又回来了    时间: 2019-9-29 15:29
确定只是保险怀   送你仨字  随便换
作者: 赵贝    时间: 2019-9-29 15:50
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
