ZXCVWtest
标题: B85M-IE35 MS-7817 VER:1.2不定时花屏 重起又正常 [打印本页]
作者: dhy888    时间: 2019-9-24 10:26
B85M-IE35 MS-7817 VER:1.2不定时花屏 重起又正常 亮机时电压一切正常!经常遇到这个这个问题 我发现 B85M的主板都会这样 大家又遇到这个问题吗!
作者: 清风微凉    时间: 2019-9-24 10:55
BIOS是万能的,先刷BIOS试一试,
作者: 黄祺益    时间: 2019-9-24 19:55
vccpll
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-24 22:47
集成的显卡,还是换内存在试试
作者: 初级生    时间: 2019-9-25 09:45
cpu换过吗  或者加个独立显卡试试如果还花那就换个桥
作者: dhy888    时间: 2019-9-25 14:06
CPU供电问题 已经解决了@
作者: dhy888    时间: 2019-9-25 14:07
zhangxunhai 发表于 2019-9-24 22:47
集成的显卡,还是换内存在试试
都换过了 这种花屏只有B85M见过 其他芯片组还没有发现!
作者: dhy888    时间: 2019-9-25 14:08
黄祺益 发表于 2019-9-24 19:55
vccpll        ...
谢谢 以找到问题!CPU 嗯开启电压大于1.2V
作者: dhy888    时间: 2019-9-25 14:09
清风微凉 发表于 2019-9-24 10:55
BIOS是万能的,先刷BIOS试一试,
这个不用怀疑 没有问题的 MSI的电路和其他主板设计的有点另类
作者: 付豪杰    时间: 2019-9-25 15:07
CPU供电什么问题 分享下
作者: 17600627025    时间: 2019-9-25 19:23
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1191579&themecolor=f30c5c&circle_id=128
看一下这个帖子也许会对你有帮助
作者: jiafu000    时间: 2019-9-25 19:38
cpu供电引起的花屏?这个比较少见
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-25 22:12
CPU挂了,这种集显花的基本都是CPU问题。
作者: dhy888    时间: 2019-9-26 18:27
不是CPU 以后看到B85的主板得注意了!
作者: dhy888    时间: 2019-9-26 18:28
jiafu000 发表于 2019-9-25 19:38
cpu供电引起的花屏?这个比较少见
我修网吧的主板 B85多了去 见的问题也比较多
作者: dhy888    时间: 2019-9-26 18:29
17600627025 发表于 2019-9-25 19:23
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1191579&themecolor=f30c5c&circle_i ...
好的 谢谢诶 已经修好了
付豪杰 发表于 2019-9-25 15:07
CPU供电什么问题 分享下
EN开起大于1.2V
作者: 衡阳天河    时间: 2019-9-26 18:41
供电不稳定,,,,,,
作者: chencangjin    时间: 2019-9-26 20:40
这种问题还真没遇到过,居然是CPU电压不对引起的,长见识了
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-27 02:41
dhy888 发表于 2019-09-26 18:29
EN开起大于1.2V
直接说哪个EN开启,是CPU供电芯片的EN开启电压超过了1.2V是这个意思吗?意思是正常应该是在多伏。
作者: dhy888    时间: 2019-9-27 09:23
主开启正常1.2实测有时达到2.6V,
作者: 燃烧de心    时间: 2019-9-28 09:17
厉害了,先收藏备用
作者: 会员923860    时间: 2019-9-28 09:32
稀奇的故障,收藏了,以后留用
作者: tzcgm    时间: 2019-10-12 09:39
高手,都是高手
作者: 鸿利数码    时间: 2019-10-12 11:24
是不是CPU电压高引起的、
作者: 明月浪子    时间: 2019-10-14 13:41
楼主要是能说得详细明白点就好了
作者: a319522325    时间: 2019-10-14 13:51
学习了!!!!!!!!
作者: 知安宁    时间: 2019-10-15 12:46
CPU开启过高会引起这种花屏  学到了     是不是输出显示是经过CPU的
