如何在19V的电源出口 在制造个9V呢
又一年鼠
2009-7-12 11:56
如何在19V的电源出口 在制造个9V呢
因为ZD8000 用的是扁电源接口 2个电压 19V 9V
希望懂电子的 帮我设子下该怎么串
之前这个是2个电阻 一个二极管 一个电容
改装的
先谢谢
来学艺
2009-7-12 12:50
会的人没有时间解答,不会的人有时间但没法帮你解答.只可惜我不会
又一年鼠
2009-7-12 13:21
那就等会的人 有时间来解答了
无边思绪
2009-7-12 13:46
用两个电阻分压就可以了。
武汉天涯浪子
2009-7-12 13:52
电流不大的话直接买个7809三端稳压IC就行了
又一年鼠
2009-7-12 14:20
2个电阻 说的简单 感觉还是不行
生桥
2009-7-12 16:53
2个电阻 说的简单 感觉还是不行
又一年鼠 发表于 2009-7-12 14:20
同意,感觉两个电阻好像不行。上次我试过用两电阻将16V改为12V。结果烫得不行。最后还是放弃了。
无边思绪
2009-7-12 17:19
看了下网上图片。好象是异形接口。
昂首向前
2009-7-12 18:52
两个电阻改的话能变出9V,如果两个电阻取的小的话会消耗太多能量,可能会造成19V带负载能力差,可以用几百K的两个电阻串联试试,还有就是去找找19V转9V的稳压IC,7809估计也会比较烫~
又一年鼠
2009-7-13 18:40
之前 深圳 那么改装的 2个电阻串连 1个二极管 1个电容
很稳定 后来我拆了看的 就是想了解下 是什么作用
精汇
2009-7-14 17:27
用7809吧只要电流不太于500MA就没问题。
