标题: 【原创】ipad mini4不开机维修 [打印本页]
作者: andrew.shi 时间: 2019-9-24 20:20
自上次在迅维发帖已经过去两年了。。。。相比两年以前成长了不少,也走过了不少弯路,今天再次回归。
收到一台ipad mini4,客户描述正常使用,突然无法充电,插充电器无反应。
怀疑故障有以下几种可能:
第一步,尝试强制重启IPAD没有效果,插充电器测试充电电流发现电流固定260mA,且不联机,排除软件或者尾插排线问题。
第二部,拆机后断开电池,插上充电器,电流依旧260mA,测量电池电压3.9V 左右,排除了电池问题。
第三步,剩下就只能是主板了 (
是不是废话……),以下才是正题。。。
测量USB进来5V正常,电池接口电压0.6V左右,主供电(PPVCC_MAIN)电压也仅0.7V左右。断电测量主供电阻值,发现短路。摸主板发现触摸电路发热。
拆下触摸IC屏蔽罩,发现升压电感已经烧黄,二极管已烧毁,拆掉电感、二极管发现板层引脚已烧断。测量二极管输出端短路,烧机并去除短路电容排除故障。(当时没拍照片,图片为网上下载)
飞线修复板层,升压电感采用6代的黑触摸升压电感,二极管采用6s背光二极管,装机。 KO。。。。
以为就这样完了?No, No, No,。。。开机发现不触摸。
没有找到ipad mini4的原理图,但是发现触摸部分与ipad air2是一样的,鑫智造有air2图纸。
测量PPVDD_STINGER_BOOST电压为4V左右,说明升压电路不正常,但有电压说明电感和二极管是正常的,问题可能处在反馈回路上。仔细观察主板发现10K的反馈电阻不见了,应该是在处理主板的时候碰掉了。。。补上一颗10K电阻升压21V出来了,触摸正常了。
作者: 885596abc 时间: 2019-9-24 20:47
楼主66666
作者: 讯维主板维修 时间: 2019-9-24 20:52
可以能重植触摸不错
作者: andrew.shi 时间: 2019-9-25 16:59
过奖过奖
作者: andrew.shi 时间: 2019-9-25 17:00
分享是一种美德
作者: 喻庆国 时间: 2019-9-25 21:21
牛逼的手工,羡慕不已,电感有时候发黄也不一定就真的坏了。
作者: zhaoyuyan 时间: 2019-9-25 21:40
先看看吧 还带图
作者: 主板混混 时间: 2019-9-26 05:45
理论知识不错 PPVDD_STINGER_BOOST 咋知道这个电压正常应该多少?
作者: 15968940798 时间: 2019-9-26 10:44
请问下 植锡网要单独买吗?还是手机的也可以用,特别是触摸的
作者: xuboming 时间: 2019-9-28 07:00
正常20v左右
作者: andrew.shi 时间: 2019-10-1 18:14
原理图里有标识
作者: andrew.shi 时间: 2019-10-1 18:15
大部分是通用的,触摸、U2,有的IC要单独买,比如电源IC,
作者: 15968940798 时间: 2019-10-6 12:26
好的,感谢
作者: 代子易 时间: 2019-10-6 13:05
能重植触摸不错
作者: 德根 时间: 2019-10-17 09:42
楼主维修思路很好 值的学习
Powered by Discuz! X3.4 |
