标题: E1-471G 灰屏!鬼影!维修求助! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2019-9-23 20:48
E1-471G  灰屏!鬼影!维修求助!
开机,屏幕亮起,亮起瞬间是灰屏,然后就变成鬼影,从四个脚开始慢慢融化的感觉!
检测步骤: 单独测试屏是正常的。换个屏上去没有鬼影了,是一直灰屏!
测试 19V  屏供电3.3V   开启信号都正常
外接正常。
断开独显电感,集显显示也是灰屏加鬼影!
刷BIOS,故障不变
订了根屏线,换上还是老样子!
维修陷入困境!请求支援!在这里谢过各位大师!
请勿回复什么 测下屏供电对不对啊。屏上面供电对不对啊,刷BIOS啊。之类的。谢谢!
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-23 23:16
这是屏坏了,,,,,,,,,,,,,
作者: 回首往昔    时间: 2019-9-24 00:38
查屏接口的查分信号是否异常,查分来源
作者: H55    时间: 2019-9-24 00:38
检查PCH 的 模块供电供电,或者换下PCH,,,,,,
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-24 07:35
都排除了,就换一下南桥(记得是HM67),还不行就换下CPU.
作者: 我为本本狂    时间: 2019-9-24 11:38
感觉是不是还是屏坏了,而你换的屏又不配,就像以前联想的有几个换屏要刷码片呢
作者: TENSN    时间: 2019-9-24 12:43
就是屏坏了,修了n多个,这样的问题;
换上去灰屏,无非就是不兼容而已!
简单的事情,你做的复杂化了!
作者: zhbw741    时间: 2019-9-24 13:56
有些屏也要刷码片的?
作者: chxj    时间: 2019-9-24 14:16
主板的屏线接口到显卡测测,或者加焊下显卡试试
作者: hyy    时间: 2019-9-24 16:12
我修这台没遇到过这种的啊,是不是桥坏了,j8c的桥吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-9-24 23:23
灰屏 鬼影是什么个现象,给个图片看看。EDID 差分信号线路是否正常。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-9-25 10:23
EDID没波形,走桥的,那是桥了
