标题: 联想Z50-70开机不显示维修。版号:NM-A273 REV:1.0 [打印本页]
作者: 514445337    时间: 2019-9-23 17:28
型号:联想Z50-70
故障:开机不显示,用电流表0.55固定不跳变。
版号:NM-A273 REV:1.0
机器是同行送过来的,他说开机没有反应,接上电流表机器开机0.45~0.55之间,一开始以为是内存有问题,首先是换了一条好内存结果无任何变化,接下来开始拆机,把主板拆出来之后发现鼠标触控板地方有氧化现象,首先就是清理氧化区域,也没有掉件和严重的短线之处,再次上机加电,结果还是不亮机,测量各路供电都有,南桥的复位信号都已经出来了,看来就应该走码了呀,按照维修思路首先就是刷BIOS,开始在网上找此机器的资料,刷了好几个都不亮机,有的刷上去直接不开机了,真是坑呀,分没少花结果还没有得到自己想要的东西,真是心疼。最后在某宝买了一份BIOS资料,结果和自己的思路一样,刷上去直接亮机了,唉,花钱的就是好呀。在此把好的BIOS资料和维修的亮机图上传上来,供各位工程师参考使用。也以免浪费积分,做维修的都不容易,且行且珍惜。BIOS是亮机快的,不用在问了
【再强调一遍,下载前请对准版号:NM-A273 REV:1.0】以免出错
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想Z50-70版号:NM-A273已经测试好亮机.rar
3.01 MB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 514445337    时间: 2019-9-23 17:33
另外刚才忘了说了,有同行遇到亮机慢的BIOS,可以找我,我给你们改一下纯净资料就可以亮机快了,同行做维修都不容易,自愿加点分就行。免费改,免费改,免费改。
作者: 小宝110    时间: 2019-9-23 18:22
花钱的东西就是好呀,有些烧了好久才开机
作者: 海阔天空a    时间: 2019-9-23 18:24
你把  cpu  显卡 型号亮出来  更好  会更有说服力
作者: 514445337    时间: 2019-9-24 09:35
小宝110 发表于 2019-9-23 18:22
花钱的东西就是好呀,有些烧了好久才开机
刷了好多就是不能用,真是没办法,最后还是买的,所以也害怕遇到一样问题的工程师,以免浪费积分。再此上传,希望有所帮助和参考
作者: 514445337    时间: 2019-9-24 09:36
忘记拍摄了,一般看板子大概和版号基本就能确定了,希望有所能够帮助更多的工程师进行参考吧
作者: 小宝110    时间: 2019-9-24 09:37
514445337 发表于 2019-9-24 09:35
刷了好多就是不能用,真是没办法,最后还是买的,所以也害怕遇到一样问题的工程师,以免浪费积分。再此上 ...
多谢楼主的无私奉献。
作者: chouwanqing    时间: 2019-11-5 18:17
正好需要!我有一个,用电池经常开不了,用适配器正常。刷个BIOS试试
作者: 张露    时间: 2020-4-30 23:53
用你的BIOS修好了一台,万分感谢!!!!
作者: zjhs005    时间: 2020-7-1 19:00
NM-A272可以用么?、/板子差不多哦
作者: a8709129    时间: 2020-7-21 15:38
我这有台是显卡没供电可以开机
作者: BruceLe    时间: 2021-1-14 16:20
楼主在吗 能给直接发一个文件吗 我这下载分不够了 我着急用
作者: 优速电脑维修    时间: 2023-8-15 12:05
试试 一样问题
