关于ADP3166的问题
老翟华
2009-7-12 11:52
关于ADP3166的问题
上午接了个主板华硕K8N,加电不复位,测得cpu供电0.5v,内存1.25v,2.5v。agp1.5v。可基本确定是cpu供电不足造成主板不复位的。首先考虑电源ic,ADP3166的,手上没有一样的,就用ADP3168,和ADP3180分别试着代换了一下,结果用这两个代换后电压还是0.5v,后把ADP3418K全部换下,电压仍然没有上去。
注:0.5v是上假负载测得的,上cpu电压为0v,cpu确定为好的。
各位路过的大侠给个思路。不要仅仅是路过啊
忘事如风
2009-7-12 12:30
那就不是电源ic的问题了,看看供电mos管,有些在路是测不出来的
老翟华
2009-7-12 12:34
谢谢,我把它拆下来量量,一会上来告诉结果
老翟华
2009-7-12 12:55
mos管没问题
是不是要考虑什么信号了?对着方面太欠缺了,哪位大哥给各思路?
刘小川
2009-7-12 13:00
你用晶振测下mos管有没波形,一般有波形是不是可以说明电源管理芯片是好的啊。
老翟华
2009-7-12 13:13
刘小川 发表于 2009-7-12 13:00
怎么用晶振测啊?不懂。
浪潮电脑
2009-7-12 13:31
楼上说的是示波器吧。
成闯
2009-7-12 13:49
大多数是电源管理心片的问题
老翟华
2009-7-12 15:41
刚查了一下资料,3166的11脚(EN)应该有1.25v电压的,可是在此板上没有为0v,可是跑线路直接进桥了,NF3 250的单桥,难道是桥的原因吗?
东方电脑维修
2009-7-12 16:23
电源管理工作要具备2个条件EN开启信号跟供电
老翟华
2009-7-12 16:35
供电12v是有的,28脚VCC是12v
骑蚂蚁进京
2009-7-19 11:31
楼主这板你修好没有啊,跟我今天遇到的板是一样的情况啊~修好了请告诉下我维修思路或者流程啊!QQ上告诉我也行。QQ号271012548!等着你的解答 哦!~~~
电子新秀
2009-8-25 10:25
换桥吧,我也有一块,同样的问题,强行供电,桥很烫,但有时候它又能开机,很怪,把内存都搞坏了
hopewin
2009-8-25 10:40
NF3的...先刷个BIOS再说
乞丐天使-域
2010-1-28 18:40
今天接了一块ASUS kn8主板, 加电没复位,测cpu电压为0.5V,内存电压为1.25,3.3V 3.3V,觉得是电源ic的问题,结果换了还是0.5V,一气之下全部换了adp3418,CPU电压有1.05V啦,但是跑C5C4请各位指教指教
魔之尊者
2010-1-28 19:31
NF3 的最好换桥。 这种板子桥容易坏
