标题: 865主板屡烧上管 [打印本页]
作者: 心力交瘁    时间: 2009-7-12 11:45
标题: 865主板屡烧上管
更换场管以后,上CPU试机,瞬间再次击穿,会是那里的原因?
作者: 邓贵军    时间: 2009-7-12 11:53
12V短路了,,,可以北桥坏了
作者: 龙在京成    时间: 2009-7-12 11:54
你看看电感糊了吗
作者: 蓝潮    时间: 2009-7-12 12:31
需上管下管一起换掉。
作者: 心力交瘁    时间: 2009-7-12 15:52
更换后测量阻值一切正常,一上CPU就会击穿上管每次都是坏同一个场管。
对了,场管的G极连接一个贴片电阻,上面标的是2R2,还有的标有4R7,请问这表示多少阻值啊?
作者: 大庆小强    时间: 2009-7-12 16:10
是2.2  和4.7 欧姆
作者: sz0755    时间: 2009-7-12 18:01
排除短路的情况,看一下上管G极下管G极到电源IC之间有无断线或电阻不良
