ZXCVWtest
SR2C4 能用SR30W 代换吗
zhzmy
2019-9-23 10:49
SR2C4 能用SR30W 代换吗
X550VX 主板,主板桥坏了,手上有个SR30W 不知能不能代换,SR2C4是HM170 SR30W是HM175 听说换桥后要写BIOS 买个桥要100 交换主板说是180 交换主板好还是换桥好
马立东
2019-9-23 10:55
我建议交换主板合适,万一不行就花的更多啊
海成科技1888
2019-9-23 11:41
交换保险点v
会员1112844
2019-9-23 12:56
如果时间和价格可以的话 当然是交换主板更好一些啊
我为本本狂
2019-9-23 14:51
还是交换好,没多少风险,换桥风险太大了
virginlulu
2019-9-23 15:10
交换得找个靠谱的!
wsm001
2019-9-23 15:59
找个靠谱的交换主板比较好
天意wx
2019-9-23 20:54
买个桥100(一般全新的桥高于100)交换180?(这个价格能交换了 ???)
virginlulu
2019-9-23 21:06
老司机!低价基本都是骗你
联想笔记本维修
2019-9-23 21:09
不能代换,本人亲自试验过很多次,以失败告终
联想笔记本维修
2019-9-23 21:09
交换基本都是骗人的
lajidong
2019-9-23 21:16
交换注意很多骗子。一定要找靠谱
说是180,等收到你的板子就加价,你不加价回来的板子也不一样了。
zhangxunhai
2019-9-23 23:00
板子交换,这水太深,容易上当呀
回首往昔
2019-9-24 00:42
这机器换桥很容易的,我换了不下5台了,每台都没问题,me也正常,华硕交换的基本都是骗子,都是肉包子打狗有去无回
guangwu88888
2019-9-24 02:59
亲爱的想啥呢?180能交换?ASUS很难找到真交换
繁华街角
2019-9-24 11:04
不可以 最好用原型号
维修徒徒
2019-9-24 11:49
建议同型号代换 现在这种桥换了以后都要写入ME 要不然显示不了 万一代换的型号不对 写不进去就麻烦 不过有时间 你可以亲自做个实验
tayfunasan
2019-9-24 15:17
在我看來,不可以 最好用原型号
飞越/电脑
2019-10-9 10:35
180美元能换到
180人民币做梦
teerayot2013
2019-10-9 10:56
我试过了,是不能代换的。
知安宁
2019-10-10 17:52
6代换桥 需要改纯净M 建议找个靠谱的交换 不靠谱的能坑死你
忧伤的AMD
2019-10-18 15:43
180是换不到的 你一说180 基本就是福永那几个大坑
woshidianpa
2019-11-12 02:01
有些机器可以,有些机器是不行的。所以除非万不得已,要不然没必要代换。
as7363258
2019-11-12 10:46
前面说的交换价格很低,等板子到他那边了,说你主板这也是问题那也是问题,什么什么不符合交换的条件,更有胜者板子发过去了,不给你了
超一电脑
2020-9-21 12:05
180能交换到吗
batteryu2
2020-9-22 15:02
交换主板有去无回:
爱过你
2020-9-22 18:53
一个全新桥网上180,说180能交换肯定骗子,说400左右给你换个桥,倒是有可能
博源
2020-9-22 19:59
牛逼 交换180 看你也事高级技术员,还有180交换的想法
李北
2020-11-25 15:37
千万不能去交换 上个2次当 要么修好 要么换板
xxyfree
2021-1-26 12:57
交换都是坑 特别是游戏本 之前有次发去个 CPU 显卡都换了 红胶给你弄好 没拍芯片序号的话一般人不会发现
xxyfree
2021-1-26 12:58
收到就说板层有问题 交换1300 我单买个板就1300
