标题: xiaoxin 300不触发 [打印本页]
作者: 笔记本维修涛叔 时间: 2019-9-23 10:04
标题: xiaoxin 300不触发
接客户一台小新 300 通电不触发 无待机看主板无明显进水 测+3VLP 短路 烧鸡伺候 ec8586e挂了
[attach]1876684[/attach]
取下再测 阻值正常 ec有程序 最近机器太多 也没时间定新的没有程序的 虽然说便宜点 直接定带程序的 花了38大洋
到了之上机 还是不触发 那就看时序找查一下把
测到桥已经发出slp信号 该开启内存供电了
于是测一下内存供电芯片nb685 主供电 en开启各种条件都正常 那就换个芯片试试吧 关键是芯片太新 还没有 定ec就好几天了 万一客户不等了怎么办
找一下料板也没有 忽然看到有个u坏的机器 客户不修了 还没装起来 重要的是内存芯片一样 那就直接交换了一下 通电 电流直接亮机
没有什么技术含量 机器修好之后才发的贴 也没拍主板 新手发帖 多多支持
作者: wtbdaaaa 时间: 2019-9-23 10:29
谢谢楼主分享
作者: 我为本本狂 时间: 2019-9-23 14:52
就是要多发贴,我们可以省不少时间
作者: chxj 时间: 2019-9-23 19:52
这机器电池时接线的吧,拔了试试看
作者: 孟州老张 时间: 2019-9-23 22:11
楼主有小米的图纸?分享一下吧
看错了~以为是小米~原来是小新!
Powered by Discuz! X3.4 |
