联想700-15ISK 内接不显
流浪的船长
2019-9-23 09:33
联想700-15ISK 内接不显
联想的700-15ISK 的笔记本,内截屏有背光,但是不显示,外接显时器可以显示,BIOS 刷过了,屏接口是小口的,应该查什么信号
马立东
2019-9-23 10:57
屏线,显卡开启电压都有吗
会员1112844
2019-9-23 13:00
如果一修就是这个问题的话,感觉可以先换个屏幕试一下
流浪的船长
2019-9-23 14:56
已经换过来我
chxj
2019-9-23 19:53
测接口供电条件,还有屏线的接口容易接触不良
联想笔记本维修
2019-9-23 21:23
看看供电是不是不足,还有就是屏线
成新
2019-9-24 00:43
换屏线试试,大多数会好
lpz2012
2019-9-24 01:03
edp.的屏不咋好玩,,,先是屏供电,hpd检测,,然后aux~aup通讯,,,
A威信电脑
2019-9-24 08:00
我修过,没修好,屏线屏幕都换了不是
蘅芷曲梦
2019-9-24 10:59
屏供电正常不
我为本本狂
2019-9-24 11:49
这种EDP的没以前好好修了,以前还好查条件,这种的查毛线
繁华街角
2019-9-24 11:52
老哥 我现在有个和你一样现象的 内接不显
xiaocao1021
2019-9-24 17:26
屏线的可能性大
芯维小春
2019-9-24 17:31
已经换过来我
喜事多
2019-9-28 07:24
以前修过 主板问题
duanzhijun
2019-9-28 08:46
cpu挂了我修到过2个
zhuhaidct
2019-12-16 21:05
今天修了一台一样故障,F5501坏
gonglunxun
2019-12-16 22:14
看看屏幕供电开启信号
清风微凉
2019-12-25 11:49
你最后解决了吗?我修到一台内接外接都有背光不显示的机器
