兄弟们帮忙进来看下 有没有认识这个芯片型号的!类似华硕机器上的
风泪眼
2019-9-23 08:07
戴尔平板的 看版型布料有点像华硕代工的。版号是GALL0 MAIN BORAD 2.0 !这个芯片位置应该是在保护隔离,应该是个MOS管!有没有哪个兄弟有图纸 或者认识的!
lajidong
2019-9-23 09:49
Si1555DL
1、2、6脚是N管
3、4、5脚是P管
风泪眼
2019-9-23 10:10
lajidong 发表于 2019-9-23 09:49
Si1555DL
1、2、6脚是N管
谢谢 兄弟 !太感谢了 你是有这个机器图纸还是 有该芯片的图纸?能不能传个参考下
tomrida
2019-9-23 11:20
学习了 这种丝印芯片型号确实不好确认
zhangxunhai
2019-9-23 22:57
有时小贴片元件的型号太难查了
古典浪漫
2019-9-24 08:50
zhangxunhai 发表于 2019-9-23 22:57
有时小贴片元件的型号太难查了
可以在某宝搜一下
我为本本狂
2019-9-24 11:52
2楼威武,收藏了,下次会遇到的
