标题: iPhone 手机如何连稳压源 [打印本页]
作者: tishi    时间: 2019-9-22 22:05
标题: iPhone 手机如何连稳压源
是不是把电池左右2边和电路小板连接的两个点剪断,接上稳压源就可以了
作者: 4487025    时间: 2019-9-22 22:17
同问!!!!!~~~~~
作者: tishi    时间: 2019-9-22 22:22
这些最基本的东西为啥论坛里搜不到啊
作者: tamena    时间: 2019-9-22 23:42
因为太基本了,所以没有
作者: 李才兴520    时间: 2019-9-23 00:34
弄一个焊稳压源上去试一下就知道咯
作者: tishi    时间: 2019-9-23 07:29
tamena 发表于 2019-09-22 23:42
因为太基本了,所以没有
可否问一下是不是这样接,我看了很多视频教程没有关于这方面的描述,关于漏电检测的也很少
作者: sclszjb1    时间: 2019-9-23 09:51
看来是新新手,自己思考下就知道了!
作者: 冯光炽    时间: 2019-9-23 11:14
1  可以买成品的,几十块钱,省事。
2   就你说的,用原来的电池保护板来用也行,每个型
     号搞一个。就齐全了。前提是你拆的保护板要正常
      的。
作者: tishi    时间: 2019-9-23 12:00
冯光炽 发表于 2019-09-23 11:14
1  可以买成品的,几十块钱,省事。
      的。
你好,成品的名称是什么,虽然知道淘宝可能有,但不知道搜啥啊
作者: tishi    时间: 2019-9-23 12:01
1  可以买成品的,几十块钱,省事。
      的。
感谢您的回复
作者: 冯光炽    时间: 2019-9-23 14:53
搜苹果手机维修电源开机线之类的大把的出来
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-9-23 15:54
不是有线的嘛飞线也行
作者: tishi    时间: 2019-9-23 17:08
多谢了!!!!!!!
作者: a15522384617    时间: 2019-9-23 17:57
不是有苹果线吗?买稳压电源可以配套买的,要不然既然买了稳压电源,不买维修线应该都会买的吧!
作者: yezhengming    时间: 2019-9-23 21:28
买苹果开机线,不带检测脚的很便宜,十几块吧
作者: tishi    时间: 2019-9-30 22:44
我试了,把电池电路小板剪下来连稳压源起不来,只有开机线可以
