iPhone SE不定时重启
zxszby
2019-9-22 19:12
iPhone SE不定时重启
【故障机型】iPhone SE
【故障现象】手机不定时重启
【维修过程】
顾客来时描述自行换电池引起不开机,实测可以开机不显示换屏OK后顾客拿回去,晚上过来反应不定时重启。考虑之前是顾客自行换电池所以插电脑爱思显示无电池数据,更换一块好的电池还是无数据排除电池问题。量电池座3脚无二级体值。拨弄座子旁边的电感FL2400 、电容C2400 好吧多掉了.只是放上面 (大家扣电池扣子时切记不要在这两个元件地方扣很容易扣掉)。拧掉螺丝 拿下主板 上锡短接 再测电池座子3脚二极体值回来。装机测试电池数据正常没出现重启。由于顾客急着要机子就没拍下机子见谅
(11.11 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2019-9-22 19:07 上传
(=ω)
2019-9-25 11:22
学到了
