标题: 海尔W18 外接正常 本屏灯管亮 不显图像 [打印本页]
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2009-7-12 11:22
测LVDS 没有电压
看图纸上 LVDS 是从北桥出来的  换了北桥还是一样
有朋友们碰到过这样的问题嘛?
我有二台海尔都是一样的问题
难道 北桥到接口处还有别的控制嘛?
请修过的高手帮帮忙
谢谢了
作者: 与飘同行    时间: 2009-7-12 13:58
楼主不显图像时是白屏还是黑屏?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-12 14:00
不显图像是白屏还是暗屏?屏的供电3.3V是否正常?
作者: 又一年鼠    时间: 2009-7-12 14:09
还要有个开启信号
作者: 生桥    时间: 2009-7-12 16:51
屏供电3.3V,这个一定要有的。测一下有没有。或者屏线断了?
作者: 快维维    时间: 2009-7-12 17:26
高压板换换
作者: 专业维修中心    时间: 2009-7-12 17:40
换一下屏,确认是屏还是屏线问题
