标题: 华硕X450MD 2.0电池不开机 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2019-9-22 12:04
此机用适配器自动触发进系统,关机后自动又重启,关不了机,不接适配器用电池开不了机,开关键只有0.9V电压,接适配器跟电池一起,可以认到电池,开机后再拨适配器也不会断电,可以继续用电池,就是单独用电池不触发,公共点有16V电压,华硕没有图纸,这问题有点棘手了,最怕这样的问题了
作者: 一招搞定    时间: 2019-9-22 19:33
这问题我修过,3-5V的问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-22 21:41
开机电压过低,不正常
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-22 21:58
IO有问题也这样,供电应正常,不用怀凝。
作者: 1044782096    时间: 2019-9-22 22:57
我试过一插电就开机的,我用洗板水  擦洗后 全正常
作者: 傲冰    时间: 2019-9-23 09:50
一招搞定 发表于 2019-9-22 19:33
这问题我修过,3-5V的问题
测了3  5V电压稳定的,也是正常的呀
作者: 傲冰    时间: 2019-9-23 09:51
联想笔记本维修 发表于 2019-9-22 21:41
开机电压过低,不正常
是的,我把+3VA过来开关的100K电阻换成10K后,开关键电压变回3.3V,但是症状不变
作者: 一招搞定    时间: 2019-9-24 08:58
傲冰 发表于 2019-9-23 09:50
测了3  5V电压稳定的,也是正常的呀
换上下管试试。。。。。。。。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-9-24 11:12
待机供电正常?
