海尔HT-20928B不通电维修求组
437898257
2019-9-22 09:15
海尔HT-20928B不通电维修求组
这个显示器不通电,这是机房的显示器 我遇到了8台 都是同样的故障, 电源板输出的两个5V电压接上驱动板 电压只有3.3V左右不正常 但是拔掉驱动板单独测量电源板输出的两个5V 就都正常了,我遇到8台这样的显示器都是这样的故障 请大家帮忙分析下 到底是哪里问题啊 是电源板带不动负载 还是驱动板有问题啊?
zhangxunhai
2019-9-22 19:58
电源问题,带负载能力不行
sygw
2019-9-24 16:20
电源负载力不行吧,看看稳压部分,光耦,也要看目的地开关管B极的小电阻是不是变值
张四丰
2019-9-24 18:12
这么简单的问题, 如果300V正常。那就换12V5V电容,肯定好。
xxkl
2020-8-27 06:43
这是典型的老年病
