ZXCVWtest
联想 换CPU 黑胶版
囡囡学维修
2019-9-22 01:38
联想 换CPU 黑胶版
联想Thikpad L450 五代换四代 CPU 黑胶版详情
一波三折 换了第二个U才换好 起初接到本子 接上电源0.30 测各阻止电压都正常
果断锁定 CPU 坏导致 由于是二修机器 早上客户来的早我没开门 就去别的地方去修了 报价800多 又回来了
接到后 发现CPU 被加焊过了 简单沟通后 放这就让客户走了
下午抽空 随手找了一个料板 G40-70 因为清楚 四代五代可以通用 就取了一个 过程就先不说了 换上后 待机 0.13 板载南桥烫手
坑了 取了一个坏的U 然后就扔一边了 晚上闲下来后 又取了一个 还是 G40-70 CPU 换上后 插上电源 电流一路小跑 接上显示器 完美亮机 。
可以仔细的看下我换U的过程 两温区的焊台 就别嫌弃了 用的很顺手 主板的安放 和温度的调节 这次有钢网 没有手工值珠 手里还有两快 需要换CPU的
明天先报完价再接着换 美好的一天到此结束。
885596abc
2019-9-23 11:31
可以 这技术 换了U需要刷BIOS吗
jsxzcy123
2019-9-23 11:36
路过学习,谢谢分享
淡然一笑1
2019-9-23 14:29
现在的CPU真的很容易坏了
我为本本狂
2019-9-24 12:02
楼主拆CPU怎样不变形,我拆过都变形了,不是板子就是U变形
H55
2019-9-25 11:06
二温区!这样猛????
黑客不要黑我呀
2019-9-25 11:25
我去 这个现在都在搞吗
韩宇
2019-9-25 12:25
这种U拆了很容易弯,不好搞
兄弟电脑电器
2019-9-25 12:31
现在CPU坏的占5成
囡囡学维修
2019-9-25 12:36
885596abc 发表于 2019-9-23 11:31
可以 这技术 换了U需要刷BIOS吗
需要刷的
囡囡学维修
2019-9-25 12:36
H55 发表于 2019-9-25 11:06
二温区!这样猛????
哈哈 用的习惯了
acp
2019-9-25 14:38
2温区 (上温区,和下温区) 温度分别设置是多少?
及加焊时间。
virginlulu
2019-9-25 15:19
可以 这技术 换了U需要刷BIOS吗
bios肯定要刷
繁华街角
2019-9-25 19:00
四代五代CPU可以互换????
452132401
2019-9-26 07:53
这个技术水平高
傻瓜电脑
2019-9-26 10:40
CPU成本太高了 换了不赚钱
yy2011..
2019-9-26 10:49
这种U拆了很容易弯,
wske
2019-9-26 10:53
现在CPU坏的多
